Alt 29.06.2014, 08:51   #1
kahuna
Kahuna
Fahrzeug: E38-728iA (10.95)
Standard Nebelschlussleuchte & Rückfahrlicht Problem
Hallo Allseits,
bei meinem E38 Bj 1995 sind derzeit die NSL nicht einzeln schaltbar und das Rückfahrlicht rechts heller als links. LKM wurde getauscht und war dann kurz alles OK, dann wieder gleicher Effekt. Gibt's dazu Ideen? Hatte das schon mal wer?
VG Kahuna
kahuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 11:22   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die unterschiedliche Helligkeit könnte an der Verkabelung liegen, schlechte Masseverbindung oder korrodierter Stecker. Ich würde mal die Birnen links/rechts vertauschen, ob der Fehler mitwandert, und die Spannungen an den Birnen kontrollieren, während sie brennen. Ich glaube nicht, daß ein spinnendes Modul unterschiedliche Helligkeiten erzeugen könnte. Höchstens ein Schalttransistor wäre kurz vor hinüber, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Was heißt NSL nicht einzeln? In der Schalterposition NSL bleiben sie aus?
Nach Tausch ok könnte heißen, es wurde noch etwas anderes gemacht, z.B. an verschiedenen Stellen Stecker fest angedrückt, was sich nun wieder verschlechtert hat. Oder bei Nässe spinnts und bei Trockenheit nicht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 11:31   #3
kahuna
Kahuna
Ja, auf Schalter NSL bleiben beide aus und brennen nur, wenn Nebel Vorne und Hinten eingeschaltet werden.
Angeblich vor Tausch des LKM war auch das vordere linke Standlicht weg.
Das mit dem Tauschen der Birnchen werde ich versuchen.
Das ganze nachdem der Aux Luefter Stufe 1 ausfiel und alles ziemlich heiss
geworden ist ..
Stichworte
lkm, nsl, rückfahrlicht
Elektrik: Nebelschlussleuchte links funktioniert nicht Flitzer_1985 BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2012 18:23
Elektrik: Rückfahrlicht 735ler BMW 7er, Modell E32 2 29.09.2006 12:28
Nebelschlussleuchte FN High Power Autos allgemein 30 22.01.2004 23:21
Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks Erich BMW 7er, Modell E38 13 01.11.2003 20:26
Nebelschlussleuchte geht nimmer... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 21 31.12.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
