Alt 26.10.2008, 01:31   #1
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Frage Welches Servo-Öl beim E38?
Welches Servo-Öl nimmt man denn am besten zum nachfüllen beim E38? Kann man da was von Castrol nehmen? Auf der Castrolseite kommen 3 verschiedene Empfehlungen.... nach was richten die sich?
Hier die Empfehlungen von Castrol:
Empfehlung 1
Castrol AMX
Empfehlung 2
Castrol TQ DIII
Empfehlung 3
Castrol TQ-D
So what?
Thx
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Geändert von Gigazwerg (26.10.2008 um 01:35 Uhr). Grund: was vergessen...
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 01:40   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Richtet sich danach, ob Du z.B. Niveauregulierung hast.
Dann brauchst Du Pentosin.
Ohen Niveau reicht IMHO Dexron III (auf Farbe achten, zur Kontrolle).
Alt 26.10.2008, 01:44   #3
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard hm....
mit Niveau.....
Das heist ich muss schauen welches der 3 Öle das drin hat.....?
In dem Fall scheint es doch ein ganz anderes zu sein...
Hydrauliksystem, Servolenkung/Niveauregulierung
Empfehlung 1
Castrol CHF
siehe ---) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.ns...8?OpenDocument
klingt eingentlich gut.
Geändert von Gigazwerg (26.10.2008 um 01:52 Uhr).
Alt 26.10.2008, 01:54   #4
The Stig
Some say...
Ja, Fuffi....stimmt...hat immer Niveau.
Frag doch mal beim freundlichen nach, bevor hier wieder eine verunsichernde Diskussion ausbricht....
Alt 26.10.2008, 01:58   #5
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard da Freundliche....
...will aber bestimmt, das ich seine "Super Schmierstoffe" in mein Auto schütte,welche es dann nur in 1 Liter-Gebinde gibt und wahrscheinlich dann zu horenden Preisen.....
Aber ich werde da am Montag mal nachfragen, aus es würde sich hier einer Melden,der das schon mal gemacht hat und der Sache mit CHF beipflichten kann...
Alt 26.10.2008, 02:19   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
ja, schon komisch, als ich das Auto letztens bei BMW abgegeben hab stand auf der Rechnung 2L Öl und 1L Servo (Dextron III) nachgekippt - obwohl da noch nie was gefehlt hat.
Ein Schelm.....
Alt 26.10.2008, 02:27   #7
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Idee Also.....
ich denke ich kann mir einen Teil der Frage nun selbst beantworten....
In den "Fuffi" mit Niveau gehört Pentosin CHF 11S,was es tatsächlich nur als 1000ml Gebinde gibt mit der Art. 81 22 94 07 758 beim "freundlichen" erhältlich ist....
Bleibt nur noch die Frage,ob das "im Prinzip" das selbe ist wie das CHF von Castrol....
Hat zufällig jemand so eine Dose CHF 11S ? stehen da Daten drauf die man mit dem Castrol vergleichen kann?
Alt 26.10.2008, 02:42   #8
seijak728
Ein Schelm.....
Herzlich willkommen in der Abzocker Welt, der Freundliche ist auch nicht mehr so freundlich wie er war. Fachmaennisch ist der freundliche ja schon lange ueberfordert. Er kann nur austauschen und nur dann wenn es einfach ist. Gott sei dank gibt es noch FREAKS die Einzelteile reparieren und noch Spass daran haben. Ich sage nur: Es lebe die Reinkarnation
Alt 26.10.2008, 08:56   #9
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deutsche Pentosin-Werke GmbH gibt es das Produktdatenblatt. Laut www castrol.com ist es CHF "11S" und für BMW freigegeben (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.castrol.com/liveassets/bp...HF_01_06_d.pdf). Aber das sage ich ohne Gewähr!
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 07:54   #10
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Was der unterschied zwischen CHF 7.1 und CHF 11s?
In inet steht man darf die zwei nicht vermischen aber werden beide für BMW angeboten Als servoöl angeboten.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welches Hydrauliköl bei Servo, EDC UND Niveauregulierung? NOTFALL! Doc7 BMW 7er, Modell E38 27 12.01.2010 14:39
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Lenkung: Servo Versagen beim Drift Norman BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
