| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.10.2008, 23:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
				 Passen Kats vom e39 535 am 740i e32
 hi leute sagt mal kann mir mal jemand sagen ob die kat,s vom 535 e39 v8 auch an einen e32 740i ran passen? |
		|  24.10.2008, 09:58 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
 Glaub ich nicht...der 35er ist ein M62 und der hat die Lambdasonden(auch) hinter dem Kat.Der E32 M60 hat sie ja nur vor dem Kat... |
		|  19.07.2014, 12:09 | #3 |
	| Allround Dilettant
				 Kats E38,39
 Moinsen hab mal nen alten Fred wieder rausgeholt, die Frage die ich hab ist ob die Kats vom M60 M62 E38 E39 ohne Vorkats, auch an den E32 M60 passen könnten. Genau gesagt ob der Flansch (doppelflutig) an das Hosenrohr vom E32 passt. Laut ETK haben die Hosenrohre eine andere Nummer, was aber nicht unbedingt heißen muß das sie nicht passen!
 Die Aussage das die Lambdas nicht passen sollten ist nicht richtig!
 Ich frage das, weil es zur Zeit anscheinend  unmöglich ist Kats für den E32, 740 zu einem vernünftigem Preis zu bekommen und neu steht für mich außer Frage!!
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  20.07.2014, 02:47 | #4 |
	| nur ölich fröhlich..
 da hättest mal ne Zeitlang vorher was gesagt.. ich hab vor nicht allzulanger Zeit nen Komplettsatz verkauft, für 300, fand ich jetzt nicht übertrieben teuer.
 Denkanstoß : Einschweißkats Metall 200 cpi , bissl rohre dazu und die Flansche vom alten Kat hintendran - ist bissl anpassungsarbeit, aber das Ergebnis um längen besser als ein 20 Jahre alter Kat!
		|  20.07.2014, 10:34 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994  Individual Sonderserie
 Hi
 Beim E39 kommt es auch auf das BJ an, was Vorkats betrifft.
 Die Motoren ohne Vanos haben die Lambdas ganz normal vor dem Kat.
 Ohne schweißen wird das nicht passen.
 Der Christian
				Der Christian .......der noch Irre wird vom E32    |
		|  20.07.2014, 11:28 | #6 |
	| Allround Dilettant
 Ja hätte ich es vorher gewusst, habs aber leider erst beim Einbau meiner TÜV-konformen Auspuffanlage gesehen. Der Preis von 300 € ist doch vollkommen OK für zwei Kats, aber was die da teilweise in der Bucht verlangen ist weit ab von "gut und böse"!!!!!
 Gut dann wird das wohl ohne "Löten" nichts, das Problem bei den Metallkats ist aber leider oft die TÜV-Konformität oder sehe ich das falsch. Nach dem TÜV Besuch wollte ich diese eh einsetzen, da er auch noch einen anderen Motor bekommt.
 Aber erstmal MUSS er über den TÜV und das so schnell wie möglich!!
		|  24.07.2014, 18:13 | #7 |
	| Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wasserpumpe   http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/ |
		|  24.07.2014, 18:37 | #8 |
	| Allround Dilettant
 Danke Dir Harald,ist aber für den E38, also wieder "Löten. Hab aber gerade in der Bucht welche vom M60 3L für kleines ersteigern können, Flansche ändern von 50 auf 55mm und gut, ist ja eh nur für den TÜV. Danach wird er erstmal abgemeldet und der Umbau soll losgehen. Danach ist im Bereich der Auspuffanlage eh einiges zu ändern.
		|  24.07.2014, 19:06 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn du eh was bauen musst/willst,verwende doch einfach die Kats vom e39 M5 oder z.B. der e60 545i/e64 645i/e65 745i...Die gibt es gebraucht auch um die 300-400 Euro das Paar.
 Die haben sehr günstige Abmaße,haben BMW Zeichen drauf,haben eine sehr gute Reinigungsleistung,große Anschlußdurchmesser usw.
 Bevor ich mir irgendwelche Zubehörkats einschweiße,verwende ich lieber Teile aus dem Sortiment.
 Meine 100 Zeller ersetzte ich den Sommer auch wieder gegen einen Satz der N62 Motoren.
 Alex
		|  24.07.2014, 21:20 | #10 |
	| Allround Dilettant
 Danke Alex für den Tipp, werde es dann so machen, M5 müßte die passende Größe sein 60-65mm sollte der richtige Durchmesser sein. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
