Alt 12.08.2014, 11:57   #1
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Standard E32 Kotflügel Befestigung
eine Frage an die Spezialisten hier.
Ich möchte bei meinem e32 730 den rechten vorderen rostigen Kotflügel tauschen.
Im BMW Teilekatalog ist die Befestigung hin zur Stossstange in langer Ausführung, siehe Zeichnung.
Der Kotflügel, den ich kaufen kann, hat eine kürzere Ausführung und ist als Original-Kotflügel für den e 32 angegeben.
Die meisten Abbildungen in der Bucht zeigen die kurze Befestigung.
Muss ich den alten Flügel erst abmontieren, weil es evtl. zwei Versionen gibt?
Wollte ich eigentlich erst machen, wenn der Flügel da ist.
Oder kann ich ohne Bedenken die kurze Version, siehe Foto, nehmen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Grüsse
Peter-Paul
Dateityp: png Bildschirmfoto 2014-08-12 um 12.55.57.png (62,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: png Bildschirmfoto 2014-08-12 um 12.49.15.png (37,7 KB, 35x aufgerufen)
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 14:25   #2
Welches Baujahr/Monat? Wann der erstmals zugelassen ist, interessiert nicht bei der Teilesuche.
Im Teilekatalog ist nur eine Nummer angegeben und kein Verfalldatem von - bis
Seitenwand vorn links 41351958341
Seitenwand vorn rechts 41351958342
dann gab es noch:nur passend zu Blinkleuchte seitlich
Seitenwand vorn links 41351954305
Seitenwand vorn rechts 41351954306
da wird dann das Blech schon ausgeschnitten sein.
Geh mal davon aus, dass nicht alle Zeichnungen im Teilekatalog 100% korrekt sind, manchmal sehen die Teile in Wirklichkeit anders aus.
Alt 13.08.2014, 16:31   #3
Schimmerlos
Hallo Erich,
vielen Dank!
Herstellung 15.03.1994
In der Teileliste habe ich die Nr. 41351958342 für den Flügel ebenfalls gefunden.
Deswegen suche ich nach diesem, das Löchlein für den Seitenblinker, den mein Auto hat, kann ich hineinschneiden lassen, denn ein gebrauchter rostfreier Kotflügel mit Seitenblinker ist richtig selten.
Hast schon recht, die Zeichnungen müssen nicht mit der Wirklichkeit überein stimmen. Wenn das Blech mit den beiden Schraublöchern dann zu "kurz" sein sollte, muss es halt verlängert werden.
Peter-Paul
E32-Teile: Clips zur Befestigung der Stoßleiste am vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 1 07.05.2011 21:27
Kotflügel e32 todde Suche... 1 28.01.2007 15:05
kotflügel links e32 Dieter 735 Suche... 0 17.05.2005 16:21
Kotflügel e32 Bj. 11/1993 BjörnM Suche... 4 30.04.2005 16:40
Kotflügel-Befestigung? nogard BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
