Alt 27.07.2014, 21:33   #1
MatzeM62B44
Fahrzeug: 740i Bj.05.98 ohne TU!
Ausrufezeichen Klappern Steuerkette M62
Moin.
Mein M62B44 vor TU macht nach ca. 300km nachdem ich alles erneuert habe seltsame Geräusche.
Getauscht habe ich alle Schienen (3 Stück) Steuerkette von Febi sowie den Kettenspanner von Febi.
Hier mal ein Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=nrzZ...ature=youtu.be
Öl fahre ich ein 5W-40.
Schonmal ähnliches Problem gehabt?
Würde mich um eine Antwort freuen.
Matze aus Hamburg
P.S. Jemand aus Hamburg oder Umgebung hier der auch etwas Plan von V8 hat?
Hatte bisher immer nur was mit 6ender zutun.
MatzeM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 00:24   #2
MuFFe
Nur beim Gas wegnehmen, oder täuscht das?
So schlimm hört sich das nicht an, aber könnte der neue Kettenspanner defekt sein? Mal sehen was die anderen sagen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.07.2014, 04:26   #3
MatzeM62B44
Ja beim gas geben auch...aber es hört man beim abtouren am besten.
Alt 28.07.2014, 10:02   #4
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Tippe auch eher richtung Spanner...
General28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 10:18   #5
MatzeM62B44
Wenn der wagen lief und ich den ol einfülldeckel aufgemacht habe könnte ich die kette gut mach rechts und links bewegen aber nicht anheben.
Dies war davor nicht der Fall.
Alt 28.07.2014, 10:22   #6
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
du meinst wohl wenn er aus war.. mhhh sicher das alles so wieder zusammengebaut hast, wie es vorher war??? Ritzel ect.??? Kette passte auch zu 200% mit der alten überein??
Alt 28.07.2014, 10:25   #7
MatzeM62B44
Ja hatte die steuerzeiten komplett neu eingestellt mit Werkzeug. Und alles mit drehmoment angezogen.
Alt 28.07.2014, 10:41   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Und wenn du die kette hättest anheben können? Wäre dann der Spanner hin?
Alt 28.07.2014, 11:15   #9
MatzeM62B44
Ja gehe ich mal stark von aus.
Alt 29.07.2014, 06:28   #10
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Moin, beim einstellen alles wieder angezogen??
Motorraum: Motorklappern. Diagnose: Steuerkette!M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 17 26.07.2014 23:17
Motorraum: Erfahrungsbericht neue Steuerkette M62 4.4 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2014 20:25
Motorraum: M62 Steuerkette nicht bestellbar? TomS BMW 7er, Modell E38 6 04.05.2012 05:04
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 11:32
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
