Alt 23.11.2013, 12:55   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie am besten Frontscheibenheizung testen?
Hi Leute,
wie kann ich das Teil am besten auf Funktion prüfen
An die Kabel ist ja sehr schwer ranzukommen
Wird das Teil "spürbar" warm
Also klar ist an K8 checken ob bei
-85 Masse anliegt
-86 +12V anliegt
-30 ist auch klar +12V
aber wie sieht es mit 87 aus
oder weiß jemand wo dieser x1009 ist
Aha,
wie sieht es denn mit Widerstandsmessung von 87 gegen Masse aus
Chris
Dateityp: jpg FSHzg.jpg (64,5 KB, 31x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 23.11.2013, 14:21   #2
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
ja kann man so machen aber du solltest vorher die Scheibenwaschdüsenheizung abstecken, da du sonst einen geringeren Widerstand angezeigt bekommst
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 17:10   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Da klinke ich mich mal ein
Wo ist denn das Blaubraune Kabel (Steuerkabel Relais K8) angeschlossen wenn man keine IHKA hat?
Bei mir geht die Scheibenheizung gar nicht......... und ob die Spritzwasserdüsen heizen weiss ich auch nicht.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 19:20   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also bei der integrierten Heizungsregelung (IHR E32)
geht das an PIN 24 am Steuergerät A10
das laut Plänen "auf der linken Seite im rechten Fußraum vor dem HR-Gehäuse ist".
Denke also am selben Platz wie unser IHKA-SG
Oh,
sehe gerade wenn du nur HR hast (keine Ahnung was der Unterschied ist),
dann geht das an PIN 12 von A10
Chris
Alt 26.11.2013, 22:58   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bitte nicht schlagen ,aber wenn du auf scheiben defrost taste stellst sollte es bei dem wetter im moment schnell sichtbar werden ob sie geht oder nicht.so hab ich das glaube ich im ersten winter auch gemacht.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 23:12   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die geht sobald die Zündung an ist - analog der Wischwaschwasserdüsenheizung. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sche...gt-200292.html
Alt 30.11.2013, 14:06   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab heut die Düsen erneuert
Dabei bin ich noch auf ne andere Idee gekommen die Düsen und die Scheibenheizung zu testen
Ich habe das Relais gezogen,
die Düsen abgehängt und den Strom an PIN 6 (Kl.30) und PIN 5 (Zuleitung zu Düsen und Hzg.) gemessen.
Das waren dann bei 4°C :
- nur Hzg. 2,15 A = 25,8W
- dann je angehängte Düse + 0,5 A = 6W
Und das beste ist jetzt kommt da ein super punktgenauer Strahl raus,
egal bei welcher Geschwindigkeit
Das hat sich in meinen Augen gelohnt
Chris
Alt 30.11.2013, 15:54   #8
68msw
Die Düsen gehören ja auch zum Inspektionsintervall.
Danke für den Tip mit der Funktionsmessung.
Alt 30.11.2013, 16:43   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aber nur die Funktion und das Spritzbild kontrollieren,
nicht diese zu erneuern
Chris
Alt 31.08.2014, 00:00   #10
harrry
Laut Beschreibung IHKA wird die Heizung der Frontscheibe un die der Waschdüsen bei kleiner 5 Grad Außentemp. eingeschaltet und bei größer 8 Grad wieder ausgeschaltet...
Motorraum: Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen? erdnukkel BMW 7er, Modell E32 7 24.05.2011 23:12
Wie Einspritzdüsen testen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 16 18.03.2011 17:33
Suche gebr. Benzinpumpe...am besten zum testen...Nähe Ruhrpott u. Märkischer Kreis NeoBlueEye Suche... 0 23.02.2011 22:37
Zusatzlüfter ab FL wie testen? Timmey BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2009 00:06
Wie EDC testen? küfi BMW 7er, Modell E32 13 10.12.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
