Alt 16.09.2014, 19:40   #1
Tommi735
Benutzerbild von Tommi735
Fahrzeug: 740 iA V8 und 745i E65 zugelegt
Standard Innenbeleuchtung
Hallo und guten tag
bin der thomas aus bremen , habe seit einiger zeit ein e38 bj94 soweit ist alles ok ,
habe mich dann an meiner innenbeleuchtung ran gemacht , muss dazu sagen in der c-säule und unter der rückbank waren die drähte zusammen gebraten , dieses habe ich kompplett erneuert , und siehe es funktionieren alle lampen , ok war super, bis sich die innenbeleuchtung selbstständig wieder einschaltet und da kann ich uhr nach stellen 15-30 min ist der innenraum beleuchtet , tür auf licht an über funkschlussel das gleich nur zu und licht ist aus , weit gefehlt nach 20-30min licht wieder an habe daher schon die sicherung gezogen, zu mein bedauern muss te ich feststellen das die scheibenwasch anlage nicht
mehr funktioniert, was kann ich da noch machen hat das mit dem GM III Modul zu tun da ich es getauscht habe da das andere die Platine geschmort haben muss te,
für eure hilfe ware ich sehr dankbar
gruss Thomas aus bremen
Tommi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 20:10   #2
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Hallo Thomas,
was war denn der Grund warum die Platine im alten GM "geschmort" hatte?
Austausch des GM ist zwar ok aber wie bei einer kaputten Sicherung, fragt man sich ja auch warum sie kaputt war und steckt nicht immer wieder neue Sicherungen rein
Wurde das neue GM denn aufs Fahrzeug codiert? Oder fahrst Du mit der Codierung vom Vorgänger herum?
Viele Grüße aus der Nachbarschaft in Ganderkesee
Marcus
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 21:25   #3
Tommi735
Als ich ihn kaufte und die innenbeleuchtung kontrollierte stellte ich festdas die ganzen birnen fehlten ich sie alle neu gemacht hatte es immer noch nicht brannte so ich dann die sicherung suchte, und der steck platz war leer , und als ich eine rein steckte gabs gleich ein knall und sie war hin 20,25, und 30iger , also schaute ich hier nach wo das licht Modul verbaut ist , hatte es ja dann auch gefunden , ausgebaut und aufgeschraubt und da war es durchgebrannt
zu letzt habe ich dann noch die ganze rückbank komp.ausgebaut und musste zu mein bedauern feststellen das die kabel geschmort und zu eins geworden ist .das habe ich alles behoben habe mir ein gebrauchtes GMIII modul besorgt alle bezeichnung sind identisch so bestand keine sorge das es nicht richtigist .muss man es codieren lassen damit es auf dem wagen typ funktioniert
gruss thomas
Alt 16.09.2014, 21:28   #4
Tommi735
Für tel bin ich zuerreichen unter 0172 5835422
Stichworte
innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung USM17 BMW 7er, Modell E23 3 07.03.2010 11:53
Elektrik: Innenbeleuchtung Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2006 17:13
Innenbeleuchtung centerline BMW 7er, allgemein 3 09.01.2005 15:29
Innenbeleuchtung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
