Alt 01.04.2004, 10:12   #1
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Standard was zeigt die check-control alles an?
Moin zusammen,
gibt es irgendwo eine Auflistung, was die Check-control anzeigt, bei Defekten, Füllständen usw.?!
Anlaß ist folgendes: Mein Behälter der Intensivreingungsanlage hat sich doch seit 2-3 Monaten überhaupt nicht mehr geleert, -klar habe ich die auch benutzt!
Und jetzt kam mir die Idee mit ner kaputten Pumpe, dachte aber auch, dass die evtl. ja anghezeigt werden könnte, wies ja auch der Wasserstand wird...
Dank Euch :zwink
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 10:17   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hallo :zwink
hast Du keine Bedienungsanleitung ?? Da steht es drin. Hier muß auch ein Link mit einem PDF der Anleitung herumschwirren (Tips + Tricks)
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 10:37   #3
Defekte Waschwasserpumpe wird nicht angezeigt, nur Waschwasserstand, und das Prioritaet 3 = nach Fahrtende in Zuendschluesselstellung 0.
Wahrscheinlich ist bei Dir der Sensor fuer den Waschwasserstand hinueber.
Bau den mal aus, evtl. klemmt er ja auch nur.
Alt 01.04.2004, 12:17   #4
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Wie Erich schon schreibt, wird eine defekte Pumpe nicht angezeigt. Ich hatte aber auch das Problem. Habe die Pumpe wechseln lassen. Daran lag es aber nicht. Die Anschlüsse unter der Motorhaube waren undicht und das Wasser lief unter die Abdeckung (Dämmung) der Motorhaube. Löse diese mal und betätige die Intensivreinigung. Vielleicht hast Du das gleiche Problem.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
