Alt 03.10.2014, 13:27   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Pin aus Sicherungskasten bekommen. Wie?
Hallo Leute,
bin heute dabei Elektrochrom Nachzurüsten und muss eine Neue Sicherung anlegen im Sicherungskasten (Sicherung62) Kofferraum Rechts. Hab noch einen Kompletten Kasten mit Pins zu liegen und wollte nun 2 Pins Rausnehmen um die zu verwenden. Wie bekomme ich die Beschädigungsfrei raus?
Danke für die Antworten und Hilfe
Alt 03.10.2014, 16:41   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
die richtige PIN eingeben und ENTER drücken?
Ich nehme mal an, dass Du die Kontaktstifte meinst.
Sollte klappen indem Du mit einem mini-Schraubendreher seitlich die Haltenasen entriegelst. Versuch macht kluuch
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 17:01   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hä Hä
ja Kontaktstifte----also Pins----Stecker------was auch immer
will die nicht kaputt machen....
Alt 03.10.2014, 17:37   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man sich mal die Kontakte anschaut, da sind an der Seite die Haltenasen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppelflachfederkontakt | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Die sollten mit einer Nadel oder Uhrmacher-Schraubendreher raus gehen.
Ich weiß nur nicht ob an beiden Seiten so eine Rastnase ist.
Scheint aber so, denn so sieht das Werkzeug aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.connectsolutions.de/570,W...chstecker.html
Alt 03.10.2014, 17:40   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
ach cool danke. In Natura sieht man das nämlich nicht
Elektrik: Neuen Verbraucher im Sicherungskasten nachrüsten. Wie? gasi BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2014 11:16
Elektrik: Welche Bedeutung haben Pin 7 und Pin 16 am Kasten unter der Sitzbank? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2011 10:11
Elektrik: Stromversorgung Gassteuergerät direkt von der Batterie oder aus dem Sicherungskasten? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2010 18:01
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 16:13
Relays Belägung Sicherungskasten vorne wie..............??? Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
