Alt 17.09.2014, 21:46   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Lautes Surren aus dem Motorraum -> Batterie leer
Habe letztes mal ein lautes surren aus dem motorraum gehört.
Und es hat mir dann die Batterie leer gesaugt. Weiß nicht was das war.
War so ein brummen. Dunkles surren. Ka wie man das erklärt.
Hab die Batterie jetzt ausgebaut und will sie aufladen.
Kann man die Batterie auch mit den 2 Polen im Motorraum aufladen?
Hoffe es ist weg wenn ich die Batterie wieder einbaue.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 22:19   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
suche mal nach Relais Anpreßdruck ADM.
Das Relais ist defekt. Es befindet sich unter der Rücksitzbank. Es ist das größte schwarze Relais.
Eine Batterie verzeiht nie - ggf solltest Du eine neue kaufen.
Wichtig - vorher Ruhestrommessung und die Ursache heraus finden.
Alt 18.09.2014, 00:17   #3
17er Schlüssel
P.S: Das Relais ist auch im Schadensfall dauerhaft warm....daran auch schnell erkennbar....
Zumindest solange die Batterie noch Saft hat...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 05:37   #4
Natuerlich, mache ich immer so, B+ Pol und richtig Masse.
Alt 18.09.2014, 08:35   #5
7er_Christian
Hallo.
Batterie ist ca 1 Jahr alt. Ich prüfe dann das Relais wenn ich die Batterie einbaue.
Hängt das mit dem Anpressdruck vom Scheibenwischer zusammen? Könnte von der Gegend vom Scheibenwischer kommen.
Alt 18.09.2014, 09:49   #6
Ja. siehe Post # 3, ist doch da schon erklaert fuer was das ist.
Alt 18.09.2014, 10:19   #7
7er_Christian
Hab mich da grad durchgelesen.
gut das es unten das Feld gibt mit ähnliche suchen
Alt 18.09.2014, 13:04   #8
Setech
Das taucht auch auf, wenn man das Thema erstellt.
Alt 04.10.2014, 19:29   #9
7er_Christian
Habe heute die Sicherung 22 gezogen und das surren War weg. Kommt direkt vom Scheibenwischer.
Was ist da jetzt defekt? Wo sitzt das Relais?
Alt 04.10.2014, 19:31   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Unter der Rücksitzbank.
Heizung/Klima: Standheizung läuft, aber lautes Surren Magnus735iL BMW 7er, Modell E32 9 14.10.2012 08:57
Elektrik: Lautes Brummen im Motorraum nach Wiederanschluss der Batterie hannes1981 BMW 7er, Modell E32 13 30.10.2009 17:50
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
