Alt 27.03.2004, 08:34   #1
KaiHawaii
Fahrzeug: E 32 730 V8
Standard Alufelgen!!!
Hallo liebe Wissende....
Ich hab auf meinen E32 Felgen vom E39 drauf gebaut.
Ab 80 Km/h fängt das ganze Auto an zu vibrieren.
Ich hab das Gefühl das er auch sehr schwammig ist obwohl ich ihm 17Zoll/235/45 verpasst habe(vorher15 Zoll/15/65)
Ich nehme an das ich Adapterringe brauche...
Meint ihr das ich damit alle Symptome beseitigen kann?
Was kosten denn die Dinger und wo bekomme ich sie?
Ich danke euch!!!
KaiHawaii
KaiHawaii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 08:39   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo KaiHawaii
Ich hatte das auch mal gehabt mit Winterreifen von einen E39. Die Felgen von einen E39 haben einen anderen Einpresstiefe und dürfen meiner Meinung nach nicht auf den E32 gefahren worden.
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 10:36   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Die Einpresstiefe der (orig. BMW) E39 Felgen ist identisch (20mm) aber die Zentrierbohrung ist größer. Dardurch brauchst Du auf jeden fall Zentrierringe. Dadurch sollte die Unwucht beseitigt sein.
Fällt das eigentlich beim Montieren der Felgen nicht auf, dass die Zentrierbohrung zu groß ist?
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 14:43   #4
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Wir haben auf E39 Felgen auf unsrem E32. Erst dachten wir die passen schon bis der Wagen, dann wie du beschrieben unruhig wurde. Nach dem überprüfen der Zentrierbohrung, stellten wir fest, dass der E39 74mm braucht und der E32 nur 72,5mm hat. Nach dem korrigieren mit Zentrierringen, waren alle Symtome verschwunden.
Grüße von LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 16:59   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Alufelgen!!! »
Hallo ...
Die Adaptionsscheiben bekommst du zB. bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S C C - die Plastikringe, die es beim Zubehörhandel oder, beim Reifenhändler gibt, solltest du nicht verwenden, da die Plastikringe bei häufiger de/montage deformieren bzw. kaputt gehen ...
Gruss @freak ...
Alt 30.03.2004, 18:55   #6
KaiHawaii
Also ich war bei ATU und wollte Adapterringe kaufen aber sie wußten garnicht welche?
Wo bekomme ich sie denn?Am Besten wär natürlich im Netz!!!
KaiHawaii
[Bearbeitet am 30.3.2004 um 00:33 von KaiHawaii]
Alt 30.03.2004, 19:32   #7
Lammi
Benutzerbild von Lammi
Fahrzeug: 740i
Also ich war bei ATU und wollte Adapterringe kauen aber sie wußten garnicht welche?
schmecken die?
'tschuldigung, der mußte sein...
Lammi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
