 Bin gerade dabei, geliches zu tun.
 Meine bisherigen Erfahrungen:
 Freischaltmodul ist nicht notwendig, wenn Du das DVD-Video-Signal in die Rückfahrkamera einspeist. Jedoch ist das im Monitor alles überlagernd. Baue nächste Woche ein Relais um den Yamakawa MC18 DVD-Wechsler so zu benutzen.
 Oder Du benutzt die einfache Lösung: Alles in AV-IN, hast aber nur Mono und brauchst die Freischaltung (siehe die Super-Anleitung von Meschanescha)
 Sub ist kein Problem, Du greifst das Adio-Signal entweder an den Lautsprechern oder am Radiomodul ab. High-Low-Adapter dran, außer Dein Verstärker verträgt das High-Signal (sowas gibt es wirklich). An einem guten Adapter kannst Du dann auch das Signal dämpfen. Somit ist die Größe des Subs kein Problem.
 Blech mit gewalt rausbrechen.
 Wenn bei mir alles ferig ist, folgen Bilder
