Alt 05.01.2015, 16:57   #1
Malinois
Fahrzeug: 740i, VW Bora TDI, VW Polo 6R
Standard Wasserpumpe defekt?
Hallo Gemeinde,
mal eine Frage bitte. Aus welchem Material besteht das Wasserpumpenrad (Kühlwasserkreislauf) des E 38 Bj. 1995? Ist das aus Plastik oder Metall?
Heute ist mir die Kühlflüssigkeit um die Ohren geflogen, weil diese Plastikkappe die links auf der Wasserpumpe sitzt und wo der Schlauch angeschlossen ist einen Riss hat. Jetzt weiss ich nicht, ob das etwas mit einem hängenden Thermostaten zu tun hat, oder weil das Wasser nicht zirkuliert (Überdruck), oder aber einfach nur Materialermüdung. Das Auto ist immerhin 20 Jahre alt.
Danke.
Malinois
Malinois ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 17:05   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
also das Pumpenrad, sollte, wenn es die originale ist, aus Aluminium sein. Der Plastik Stutzen sitzt hinter der Pumpe, und vorm Thermostat. Soll heißen, die Pumpe saugt das heiße Wasser des Motors an, und drückt dies dann durch den Thermostat.- wenn offen. Und dass der richtig funktioniert, ist in dem eine kleine Bohrung, so etwa 4-5mm. D.H, ein wenig Wasser wird immer, auch bei geschlossenem Thermostat da durch gedrückt. Somit sollte der Riss damit nichts zu tun haben. Aber um Deine andere Frage zu beantworten: Bei 20 Jahren, sollte man sich mal auf einen Defekt der Pumpe einstellen. Meine Erste hielt bis rund 220000km, die 2. liegt schon hier, und wartet darauf bald ihren Einsatz zu finden. Aktuell habe ich über 444000km runter. Wird also bald wieder kommen.
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 17:14   #3
Malinois
Vielen Dank Tom.
Das ist gut zu wissen, dann kaufe ich die komplette Wasserpumpe. Gibt es einen zuverlässigen Onlineteile Shop, wo man die Wasserpumpe und all ihr Zubehör wie eben diese Plastikkappe, Dichtungen und den Thermostaten beziehen kann?
Ich frage so blöd, da ich in Chile lebe und BMW Chile für so alte Autos keine ETs mehr hat.
Danke,
Malinois
Alt 05.01.2015, 17:30   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat | BMW 7' E38 740i M60 Europa
das könnte sie sein. Überprüfe nomal die Daten
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 17:38   #5
Malinois
Ja, das kann sie sein. Vielen Dank.
Gruss,
Malinois
Alt 05.01.2015, 17:40   #6
tomi123
Oder Dieser Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Da sind die Preise aktueller, und vieleicht liefert der ja auch an Santiago de Chile
Einfach mal ne Mail schicken
Alt 05.01.2015, 18:04   #7
Malinois
Werde ich auf jeden Fall ausloten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus sunny Santiago 34°C.
Malinois
Wasserpumpe defekt? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 9 10.10.2014 14:10
Motorraum: Wasserpumpe defekt? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 05.05.2012 22:19
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 11:58
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 13:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
