Alt 15.08.2005, 23:57   #1
TimmyV8
Frage Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor
Hallo!
Ich fahre einen 730iA V8 Bj. 1992 und habe seit kurzem unmittelbar nach dem Starten des Motors das Problem, dass er unrund läuft. Er geht allerdings nicht aus, sondern schüttelt sich ziemlich durch. Man kann dann mit dem 7er losfahren, auf den ersten Metern nimmt er unwillig Gas an und dann nach ein paar Sekunden hat sich das Phänomen wie von selbst gelöst und der Motorlauf ist komplett in Ordnung.
Weiss jemand Rat, worauf dieser Fehler zurückzuführen sein könnte?
TimmyV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 00:25   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Timmy !
Defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran.
Deshalb verölte Zündkerzen Nr. 4 und 8.
Öl in den Kerzenschächten wegen defekter
Ventildeckeldichtung.
Deshalb kein richtiger Zündfunke.
Gruß Manu
Alt 16.08.2005, 11:34   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Motor läuft unruhig
Gruß Manu
Mahlzeit,
dann müßte er im Leerlauf aber auch qualmen wie ne Dampflok,
tut er das?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 15:08   #4
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ähm, wenn bisschen Öl in den Zündkerzengewinde steht ist das EGAL!!!!!
Da hat mit der Verbrennung und dem Zündfunken nix zu tun, da der im Brennraum stattfindet! Wie soll da was qualmen.
Ausserdem ist ein Deckel mit Gummidichtung der die Zündkerzen und Spulen abdeckt!
Ich tippe mal auf eine Defekte Zündspule oder eine die bald Ihren Geist aufgibt!
Mach mal Suchfunktion hab vor paar Wochen das gleiche Problem gehabt. War einen Zündspule!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 15:24   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Gruß Manu
meine Erfahrungen mit unseren V8 decken sich mit denen von Imanuel..
Defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran!! Gequalmt haben unsere nicht nur starkes schütteln und ab und zu ging der Motor wieder aus...
Das Teil kostet nicht viel, aber der Einbau erfordert ein bisschen körperliche
Gelenkigkeit der Arme
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 15:28   #6
Matthes
† 05.05.2017
Schau mal hier: Interner Link) selbes Problem
Gruß,Matthes
Alt 17.08.2005, 17:46   #7
TimmyV8
Idee
Vielen Dank für eure prompte Hilfe!!!
Der erste Gedanke mit der defekten Entlüftungsmembran war der richtige..
Nachdem das repariert wurde, ist wieder Ruhe. Gequalmt hat er übrigens nicht, das Öl, wurde laut Mechaniker vom Kat geschluckt, so dass er nicht bläute..
Also, vielen Dank nochmal!!
Alt 29.10.2014, 18:07   #8
Benzinimblut
Fahrzeug: E32-730i (1992) V8
Hab mir das hier mal durchgelesen weil ich bei meinem V8 dasselbe Problem habe
Habe dann auch diese Membran ausgebaut und festgestellt das sie wie neu ist.
So jetzt steh ich wieder irgendwie am Anfang und das Problem mit dem unrunden Motorlauf bei Kaltstart nach wievor vorhanden.
Was kann ich noch machen??
Benzinimblut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 08:45   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
unrunder Lauf nur wenn er kalt ist, kann auch so sein, dass man es bei warmer Engine nicht mehr so doll merkt.
Wenn die Membran neu ist (wie alt?) ist ein zweiter wichtiger Punkt Falschluft. Dafür mußt du den gesamten Ansaugbereich einschließlich aller Unterdruckleitungen (auch die zum Bremskraftverstärker) auf undichtigkeiten mit Bremsenreiniger absprühen und auf die Leerlaufdrehzahl achten. Weiterhin könnte der Leerlaufregler eventuell mal eine Reinigung vetragen.
Zündkerzen geprüft und die richtigen eingebaut?
NGK BKR6EK
Zündspulen ok?
Kerzenschächte ölfrei (besonders die hinteren 7 und 8)?
Gehe mal in die Suche, da findest du einiges über diese Punkte.
Hast du eine Gasanlage verbaut?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.10.2014, 09:10   #10
Hab am Dienstag an einem 740 M60B40 Zuendkerzenwechsel gemacht, der lief auch unrund.
Neue NGK BKR6EK eingebaut, bei den (ur-)alten Ausgebauten konnte man mit blossen Augen erkennen, dass der Elektrodenabstand viel zu gross war, da abgenutzt.
Was mich aber erstaunt hat (ich arbeite ja meist an M70), war das viele Oel in den Kerzenschächten, speziell hinten. Die waren richtig eingetaucht in Oel.
Muessen wir noch erledigen.
Suche Tempomat V8 M60 Motor SapS_one Suche... 0 02.06.2005 10:45
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 19:05
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 14:26
730 V8 M60 MOTOR BMW 730IA V8 BMW 7er, Modell E32 5 24.09.2002 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
