Alt 24.02.2015, 20:06   #1
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Standard M30 Evolution ? ( Hohlschrauben )
Seit einer Woche ist mein 91er Ersthand-730i R6 (81.000 km) auf mich zugelassen, und glücklicherweise habe ich gleich unter den Deckel geschaut:
Der Nocke geht's noch gut.
Meine Frage dazu: Wie kann es sein, dass diese banale Problematik der sich lösenden Ölrohrschrauben auch nach mehr als 20 Jahren M30-Bauzeit werkseitig offenbar nicht erkannt wurde?
Rainer
Geändert von roccastra (24.02.2015 um 21:15 Uhr).
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 20:54   #2
Kann ein Kipphebel-Bruch auch dadurch verursacht sein?
Alt 24.02.2015, 21:47   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn die Ölversorgung fehlt fehlt auch der Ölfilm. Der Film hat durchaus dämpfende eigenschaften. Es ist sogar hörbar, wenn man ein dickeres Öl fährt. Es wird nicht nur die fehlende Holschraube sein die den Kipphebelbruch verursacht.
Mir ist z.B. aufgefallen, dass neue Kipphebel ungenau gefertigt sind. Der Exenter läßt sich nicht saugend in den Spalt einschieben. Wenn man da z.B. bei der Montage der Kipphebel nicht aufpasst, steht der Schlitz des Kipphebels bereits unter Vorspannung. Das wird auch neben andreren Faktoren einer sein.
Ich habe dazu ja schon was geschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/alle...-a-201213.html
Die Kontruktion des Öldusche ist etwas eigentümlich. Wenn der Motor in der Wartung war, ist das Problem der Holschrauben bei der Inspektion (hoffentlich) aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob es da eine Technische Aktion seitens BMW gab. Oft wurden auch verbesserungen ohne Dokumentatin durchgeführt.
Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach mal die Schraubensicherung der Holschrauben gegen eine andere getauscht hat.
Letztlich nützt es heute nichts. Die Holschrauben kann man einfach mit Draht oder scheibe sichern. Um sicher zu gehen sicher stellen, dass das Ölfitlergehäuse nicht leer läuft und die Ölpumpe die Betriebsdrücke erreicht. Das läßt sich sehr einfach messen.
Alt 24.02.2015, 23:26   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem mit den losen oder gar Heraus gefallenen Hohlschrauben, Betrifft ebenfalls die M70 Motore. Damals bei Übernahme meines fuffis waren schon Klappergeräusche vom Ventiltrieb zu Hören. Ergebniss: 3 Hohlschrauben sassen nicht mehr im Ölrohr, sondern lagen Bereits zwischen den Ventilfedern. Ergebnis, Kipphebel und Nockenwellen Eingelaufen. Nach Einbau von anderen Nockenwellen und Kipphebeln, hab ich die Hohlschrauben am Kopf Durchbohrt und diese dann mit Draht Gesichert.
Gruss dansker
Alt 25.02.2015, 00:37   #5
dann ist jetzt klar, wieso ich bei meinem E32 730i einen Kipphebelbruch hatte ..
damals kannte ich das Forum noch nicht .....
Ist ja auch schon etwas länger her - und der Bekannte vom Werkstatt-Fuzzi (der heftig gut war) ist noch 3 Jahre lang auf 5 Zylindern immer zwischen Aachen und Köln gependelt.....
Zumindest bei dem hiesigen freundlichen war das alles nicht bekannt ...
Alt 25.02.2015, 06:53   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die wissen ja auch nichts von Ölpumpenschrauben im M60 Triebwerk Darauf angesprochen, kam nur die erbitterte Antwort: hören sie mir blos auf mit dem Forum, alles Fachleute...
Abgebrochene Teile in der Ölwanne??? k. a.
Was will man von einem Schlipsträger mit hochgegelten Haaren denn anderes erwarten?
Er selbst war auch nur einer, der gerne der Arbeit aus dem Weg geht.
War eine BMW NL in Krefeld...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.02.2015, 06:57   #7
dansker
Na ja, und wenn man dann auf die Frage, warum der M30 so Klappert, die Antwort bekommt, das da wohl "einige Hydros" Defekt sind, fragt man sich schon, ob man die richtige Werkstatt "Angesteuert" hat.
Alt 25.02.2015, 07:23   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Nein, keine Hydros. "Das ist bei so alten Autos halt normal."
Alt 25.02.2015, 08:01   #9
Hinzu kommt natuerlich auch normaler Verschleiss, scrollt mal hier runter, was der nach 200000 km vermessen hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SOLUCIONAR SONIDO A TAQUES EN BMW 750I E32
Alt 25.02.2015, 11:25   #10
Das ist aber ein spannender Link ...
Danke Erich
Lenkung: Anzugsmoment Hohlschrauben Servolenkung W6_Worker BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2014 05:23
Felgendeckel geklaut (RH Topline / Evolution) LM-Tuning Autos allgemein 7 06.01.2012 16:38
E38-Teile: Hohlschrauben Kofferraumhydraulik warp735 Suche... 0 13.06.2008 15:30
Motorraum: Ölrohr + Hohlschrauben 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2007 16:59
Mitsubishi Lancer EVOLUTION IX BaMoWe Autos allgemein 12 28.03.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
