Alt 13.10.2002, 19:14   #1
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Standard Endschalldämfer im 12ender ausräumen!!
Hiho Leutz,
Ich habe letzte Woche bei meinen 750er den original Endschalldämpfer von Boysen vollständig
ausgeräumt! Er klingt nun im Leerlauf wie ein zorniger Grizzlybär das es eine wahre Freude ist!
Im Fahrbetrieb ist er nicht lauter geworden, er klingt nur kerniger! :cool:
Er dreht nun in allen Lebenslagen schneller und sauberer hoch und lauft im Leerlauf nun endlich
vibrationsfrei! Er geht nun wie die Pest und verbraucht obendrein noch merklich weniger!
Es hatte ein heiden Aufwand gemacht, aber das Resultat entschädigt meine Mühen und Sorgen.
Wer weiter Infos haben möchte kann sich bei mir gerne melden- hab ja schließlich alles selber gemacht!
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 20:39   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Diese angaben halte ich zwar für unwarscheinlich es seiden Dein Endtopf war vorher zu und deswegen hat er weniger Leistung gehabt!
Was den klang angeht das mag sein aber mehr Leistung???
Gruss DD
Alt 13.10.2002, 20:57   #3
Kenner
V8 Power
Standard ausräumen
@DerDicke
ob der Endtopf zu war kann ich nicht beurteilen, weil ich noch keinen neuen drann
hatte zum Vergleich..
Und warum sollte er durchs Ausräumen weniger Leistung haben?
Ist doch kein Zweitakter *lol*
Alt 13.10.2002, 21:10   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe bei zwei S-Klasse W126er und bei drei 7.er jeweils den vorschaldämpfer entfernt und durch ein abgestimmtes Rohr ersetzt und bei allen fällen war der klang zwar um einiges besser die fahrleistungen waren gefühlsmässig auch besser die reinen messwerte haben bei beiden fällen eine andere Sprache gesprochen!"Den das Ohr fährt mit"
Gruss DD
Alt 13.10.2002, 21:25   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Genau das was DD beschreibt ist mit auch als erstes eingefallen. Nur macht Lärm alleine noch keine Motorleistung ... Vermutlich kommt sogar etwas weniger Leistung zustande. Das ganze System ist nicht zum leerräumen gedacht. Hatten wir früher mal bei einem Scirocco gemacht ... ausser dem Krach und etwas weniger Leistung und eine Anzeige von der Rennleitung...
Nee ... das passt auch nicht zu einem 750er
Frank
Alt 13.10.2002, 22:11   #6
Kenner
V8 Power
@ chatfuchs
Erstmal habe ich nicht das ganze System ausgeräumt sondern nur den Endschaller!
Dann "lärmt" der V12 nicht rum, sondern er bringt nur mehr Bass im Leerlauf und ist bei Teillast sogar
ertwas leiser. Im Übrigen fahre ich das Auto nicht erst seit gestern ( 99 gekauft) und kann das ja wohl gut abschätzen ob er besser geht oder nicht! Fakt ist, daß durch Vermindern des Gegendruckes in der Abgasanlage die Leistung
verbessert wird. Die Abgase entweichen leichter, die Ausschiebearbeit wird kleiner. Wunder kann man natürlich nicht erwarten, darum lege ich mich hier auch nicht auf Zahlen fest.
Und der Sound ist ja wohl Geschmackssache!
Alt 13.10.2002, 23:13   #7
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@kenner und "DD",
grundsätzlich ist es richtig, daß "Leerräumen" keine Leistung bringt, sondern in der Regel sogar Leistung kosten kann. Ich betone"kann".
Es gibt Motoren, kleinvolumige Mehrvewntiler zB:, die den Gegendruck dringend benötigen. Diese Motoren kastriert man sehr leicht beim Leerräumen.
Beim 12-Ender könnte "Kenner" Recht haben, da die Abgasanlage nicht sehr großvolumig ausgefallen ist. Man spricht davon, daß alleine die Abgasanlage eines B12 schon ein Riesenschritt sein soll. Das würde für die
"Kenner-Theorie" sprechen.In diesem Falle könnte ich mir eine geringe Mehrleistung durchaus vorstellen.Müßte man mal messen...
k27
Alt 14.10.2002, 00:39   #8
Bucho
Standard *
Ich denke mal bei grossvolumigen Motoren mit beträchtlichen verursachten Gasmengen ist eine Abgasanlage mit weniger Staudruck grundsätzlich positiv. Ich beobachte nämlich schon seit geraumer Zeit USA-Fahrzeuge mit grossvolumigen Motoren (350ci-450ci), die auf maximalste Leistung (ohne Aufladung) optimiert sind. Die alle haben im extremsten Fall nur einen Krümmer nach Oben oder nach Seitlich und keine nachfolgenden Schalldämpferanlagen. Würde das Leistung kosten, denke ich nicht dass sowas Verwendung finden würde.
Gruss, Bucho
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 07:02   #9
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Hab das gleiche gemacht
Hab meinen Auspuff abgebaut, jetzt ist er von null auf hundert 5 sekunden schneller....lol war nur Spaß. Also mehr Leistung? Ob er nun 299 300 oder 303 PS hat, ist doch völlig Latte. Hauptsache klingt gut. Und das mit dem besseren Lauf, weniger Verbrauch und drehfreundiger, habe ich bei allen BMW gehabt, die ich bis jetzt gefahren habe, allerdings muß man auch wissen, wo der Flaschenhals ist. Wenn ich wie DD nur den Mitteltopf austausche, bringt mir das beim V12 nix, weil der Topf am Ende am kleinsten ist. Bei meinem E30 war das Stück zwischen Vorschalldämpfer und Endtopf das kleinste. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Mit besten Grüßen an alle Auspuffabflechser Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
12ender eurojet BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 17:20
Sehnsucht nach meinen 12ender hab Kenner BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2003 18:33
12ender mit 650 PS / M5 mit 1000PS Doggy BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2003 11:58
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
