29.11.2014, 22:17
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Wasserschaden im Steuermodulkasten
halli hallo!
aus welchen grund auch immer ist mir wasser in den steuermodulkasten gelaufenund der ablauf war verstopft. auf den ersten blick nicht erkennbar. sämmtliche kabel, stecker und relais angegammelt, nun hab ich erhäbliche fehler und auch wohl nen stromfresser, weil die batterie des öffteren mal leer geht.
gibt es irgentwie einen schaltplan was wohin gehn muß???
guter rat wäre hilfreich,
danke
29.11.2014, 22:21
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Tips und Tricks nach wds suchen
30.11.2014, 10:22
da ist nix hilfreiches dabei, trotzdem danke
30.11.2014, 10:39
Nen Schaltplan braucht man eigentlich nicht.
Siehst ja wo was hin geht und brauchst ja nur den ganzen Steckerkram aus einem Schlachter nehmen.
Dann ersetzt Du die vergammelten Stücke eins nach dem anderen mit Lötverbinder.
Solange man nicht alle Strippen auf einmal abschneidet, ist ein Plan unnötig.
Ansonsten gibt es Pläne nur im WDS.
