BMW 7er, Modell E23
Alt 17.01.2004, 17:45   #1
Sixpack
Benutzerbild von Sixpack
Fahrzeug: E32-740iAL Individual, E23-745iA Executive
Standard Wer hat E23 mit e-Sitzen hinten ??
durch einen glücklichen Umstand bin ich an die seltenen e-Einzelsitze hinten in Büffelleder nutria für meinen 745er Executive gelangt :zwink. Das Fahrzeug aus dem die Sitze stammen (ein '82er 732i) hatte die Sitze nicht von Werk aus drin, sondern auch nachgerüstet. Zur Befestigung der Sitze sind am Sitzbankträger 4 Halterungen verschweißt gewesen und am Blech unter der Sitzfläche zusätzlich noch zwei Halte-Bleche. Im ETK/HTK finde ich leider keines dieser Bleche - es ist auch nichts zur Befestigung der Einzelsitze erwähnt.
Jetzt meine Frage: Ist hier jemand, der einen E23 mit serienmäßigen Einzelsitzen im Fond hat und der mir beschreiben kann, wie diese original befestigt sind (ggf. Fotos ?) ??. Danke im Voraus !
Grüße aus Franken
Sixpack
Sixpack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 23:07   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Ich hatte mal so ne 745er waren aber an mein Auto original und in velour !!! Die halterungen sind ORIGINAL VERSCHWEISST kein schärtz !!! Beim diese option sollteste BMW schon ab werk das in betracht siehen und Karossen entsprechend auf der fliessbahn vorbereiten bzw, verschweissen Also an dein auto sind die auch original so. Du hast nur die möglichkeit diese halterungen ausschneiden und wieder in dein auto verschweissen.
Gruss, 45er.
Edit: Ich habe die teile in mein ETK gefunden ... !!! Ob die verschweisst sind oder verschraubt ... ?? Scheint mir die sind doch verschraubt ... nehme also alles zürück sorry !!! Schade dass ich hier kein bild von mein Harddisk laden kann. Wenn du mich dein e-mail addresse schreibst werde ich dich es per e-mail schicken zukönnen.
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 11:46 von 45er]
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 10:58   #3
Sixpack
Super, daß Du die Teile gefunden hast - schick mir am besten ein Bild aus dem ETK und die dazugehörigen Teilenummern. Meine eMail-Adresse: thomas-magnum@gmx.de. Schonmal vielen Danke einstweilen und schönen Sonntag noch.
Sixpack
Alt 18.01.2004, 17:56   #4
45er
Hast mail
Alt 14.02.2004, 20:55   #5
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
auch ich konnte mir eine Wasserbüffellederausstattung mit elektrischen Einzelsitzen hinten dazukaufen. Die benötigten Bleche finde ich in meinem ETK nicht und habe sie mir daher vom Verkäufer der Sitze heraustrennen lassen. Fotos von den Blechen findest Du auf meiner Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de unter Tipps und Tricks. Zur Zeit trenne ich mir die Teile aus den Blechen ab und werde dann nach Einbau weitere Fotos einstellen.
Aber evtl. hat sich Dein Problem ja schon gelöst.
Viel Erfolg
TurboPeter
Alt 14.02.2004, 21:20   #6
Sixpack
@TurboPeter:
danke Dir für die Info. Von den 4 Blechen am Sitzbankträger hab ich ein Muster aufgehoben und werde nach diesem Muster 4 neue Bleche anfertigen lassen. Könntest Du mir noch die Abmessungen der beiden Bleche am Wagenboden (hinten) mitteilen ? Dann werd ich die meinem Metallbauer ebenfalls in Auftrag geben und die ganze Spielerei im Frühjahr einbauen. Danke Dir bereits im Voraus !
Sixpack
Alt 14.02.2004, 21:32   #7
TurboPeter
Hallo Sixpack,
von diesen Bodenhalterungen habe ich schon ein Aufmass gemacht. Wäre hier aber zu kompliziert die einzelnen Maße zu beschreiben, weil das Blech öfters abgewinkelt wird. Werde mir dazu aber etwas einfallen lassen und poste dann noch einmal.
TurboPeter
Alt 15.02.2004, 14:21   #8
TurboPeter
Standard Skizze für die hintere Sitzhalterung der elektrischen Sitze
Hallo E23-Fans,
weil ja wohl Interesse für den Einbau von elektrischen Einzelsitzen hinten im E23 besteht, habe ich eine Skizze mit Bemaßung für die hintere Sitzhalterung angefertigt. Bitte habt Nachsicht mit mir, ich bin kein technischer Zeichner. Aber ist wahrscheinlich besser als nichts in der Hand zu haben.
Diese Skizze findet Ihr auf meiner Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de unter Tipps und Tricks oder direkt unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/el_sitze_hinten.htm
Viel Erfolg
TurboPeter
Alt 15.02.2004, 19:29   #9
Sixpack
Bravo !
Vielen Dank für die detailierte Skizze - sobald mein 745iA Executive fertig ist (auch mit Glasdach und sogar Airbag) werd ich hier im Forum Fotos einstellen. :zwink
Sixpack
Alt 16.02.2004, 13:47   #10
TurboPeter
Da freue ich mich aber, daß ich Dir mit der Skizze weiterhelfen konnte und freue mich auf Deine Fotos vom 745iA Executive. Wenn Du einen mit Airbag hast, hast Du ja einen aus der letzten Serie von 1986 ?
Bin einmal auf die Fotos gespannt und ob Dein Umbau mit den elektrischen Sitzen hinten dann schon fertig ist. Meinen Umbau habe ich ja noch vor mir.
TurboPeter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
