Alt 21.03.2014, 18:49   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Bremsen hinten zu
Hallo, seit heute hab ich folgendes Problem:
Die Bremsen sind hinten zugegangen und öffnen nicht mehr. Also nicht die Handbremse sondern die Bremskolben auf Fahrer und Beifahrerseite(die Bremsbeläge liegen fest auf der Scheibe und öffnen nicht mehr)
Woran kann das liegen?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 20:44   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bremssättel sind hin.
Auseinander nehmen und reparieren
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 21:14   #3
Darkblue66
Standard Bremssättel
Meinst Du dass beide gleichzeitig kaputt gehen? Ich hab schon mal den HBZ im Verdacht gehabt
Alt 22.03.2014, 06:45   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es der Haupbremszylinder ist, dann müssen sich die Bremssättel lösen wenn man die Leitung nach hinten am HBZ löst.
Wie fest sind die denn ?
Vielleicht sind die auch nur schwergängig durch Gammel ?
Alt 22.03.2014, 06:50   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
sind die bremsscheiben schon blau?
vielleicht war erst eine seite fest und du hast es erst bemerkt als die andere dazu kam - ich würde die bremse hinten zerlegen, reinigen und versuchen die kolben gangbar zu machen - kann auch sein das sich die beläge verklemmt haben
hat der e38 zwei hbz? wenn nein müßten ja auch die vorderen nicht lösen
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 07:35   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fall es daran liegt und du nicht selbst überholen möchtest:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/brem...il-203399.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.03.2014, 10:24   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach doch einfach die Entlüfternippel an den Bremssätteln auf.
Sind die Scheiben immer noch fest, sind es die Kolben in den Sätteln.
Lassen sich die Scheiben drehen, liegt das Problem am HBZ, oder sogar an den Bremsschläuchen. Aber beide zu wäre ein großer Zufall.
M f G
Alt 22.03.2014, 11:41   #8
Olitschka
Ja geht auch
Bremsen Hinten zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 23 19.11.2021 13:11
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
E32-Teile: Bremsen hinten 730 V8 Gaser Suche... 1 12.05.2011 13:38
Bremsen hinten in 45 min gemacht esau BMW 7er, Modell E65/E66 30 10.01.2011 18:40
Bremsen hinten... Schulle BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2006 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
