Alt 24.08.2010, 15:02   #1
minni2356
Fahrzeug: 740iL, 7G, (01.95)
Standard Probleme mit Autotelefon, Freisprechanlage und Radioanlage
hallo, guten Tag,
ich habe eine 740er il, Erstzul. 1.95
angefangen haben die Probleme mit dem Ausfall der Telefonfreisprechanlage. Plötzlich war dieser programmpunkt auf dem bordcomputer nicht mehr vorhanden. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich nur noch mit Benutzung des D-Netz-Telefonhörers telefonieren. Der Menuepunkt "Telefon" ist seither nie mehr auf dem Bordmonitor erschienen. Ich hatte zwischenzeitlich einmal den Bildschirm des Bordcomputers ausgetauscht, weil dieser zeitweise ausfiel,d. h. dunkel blieb. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang bestehen kann.
Nun ist als weiteres Problem dazugekommen, dass das Autotelefon bei Fahrtantritt nicht automatisch einschaltet und dann nach Pineingabe funktionsbereit ist. Das Telefon versucht immer wieder sich einzuschalten, was jedoch nicht oder nur nach sehr langer Zeit klappt. In diesem Zusammenhang, d. h. bei diesen Einschaltversuchen des Telefons spinnt auch der Bordsmonitor in der Art und Weise, dass er das Bild nicht hält. Ich kann dieses Problem nur überlisten wenn ich vor Fahrtantritt, d. h. vor Betätigung des Zündschlüssels des Telefon manuell mit dem Hörer einschalte und dann nach Pineingabe das ok, d. h. ein Netz erhalte. Aber auch dieses Vorgehen braucht einige Versuche. Wenn das Telefon aber auf diese Weise aktiviert werden kann, ist für diese Fahrt alles ok und der Bordmonitor geht dann auch einwandfrei.
Ich weiß nicht, wie ich diese Probleme angehen soll, welche Teile da wohl nicht richtig funktionieren. Wer kann mir helfen ?
Als weiteres Problem habe ich ein zeitweise starkes, lautes "Kratzen" des linken hinteren Türlautsprechers. Manchmal kommt dann dazu, dass keine Bässe mehr zu hören sind. und der Kang des Professional Soundsystems nur noch hoch und schlecht klingt. Ich tippe da mal auf die Endstufe. Kann das sein und wenn ja, wo finde ich die im Fahrzeug. Oder ist vielleicht nur der Lautsprecher kaputt.
Wer weiß kompetenten Rat. Im Voraus vielen Dank!!
Geändert von minni2356 (24.08.2010 um 22:38 Uhr). Grund: besserer Ausdruck
minni2356 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 15:13   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich fang mal mit den Tipps an die du in der Suche nicht gefunden hast.
1. Zündanlassschalter
2. GM was ich ausschließe
3. Spannungsproblem was ich auch eher ausschließe
Das Problem mit dem Ton kann eine defekte Lötstelle im Radio sein, oder dein Antennenkabel ist gebrochen welches dann schlechten Ton zulässt. (Empfangsschwäche bei Wärmeausdehnung)
Gruß, Werner
Geändert von wene21 (24.08.2010 um 15:20 Uhr).
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 22:08   #3
minni2356
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Mühe. Ehrlich gesagt hat mich das aber nicht weitergebracht. Was meinst du genau mit Zündanlasschalter, bzw. GM ?
Wie kann ich Abhilfe schaffen,bzw. mit der Problembeseitigung weiterkommen ?
Gruß Minni 2356
Alt 25.08.2010, 07:51   #4
wene21
1. Zündanlassschalter = Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
2. GM = Grundmodul/Steuergerät im Beifahrerfußraum
Gruß, Werner
Gruß, Werner
Alt 28.11.2011, 21:45   #5
E30 schrauber
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Habe nirgendwo was gefunden habe aber so ein ähnliches Problem
wo ich das Fahrzeug gekauft habe war der Bordmonitor defekt
jetzt habe ich mir einen gebrauchten besorgt.
Ich kann kein Datum und keine Uhrzeit einstelle wenn ich die eingabe bestätige ist wieder alles weg !!!!!
Das Telefon wird im Bordmonitor nicht angezeigt !!!!!
Reset habe ich gemacht
Was kann das sein ???????
mfg Marc
E30 schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 23:55   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Welches Datum und welche Uhrzeit zeigt das IKE an und ändert es sich, wenn du am Monitor etwas anderes einstellst?
Vielleicht hat dein I-Bus keine Verbindung zum K-Bus, geschweige denn zum IKE.
Alt 04.12.2011, 21:03   #7
E30 schrauber
Keine Uhrzeit und kein Datum und wenn ich auf einstellen gehe stehen da nur zahlen die keinen sinn ergeben und auch nicht einstellbar sind
Alt 05.12.2011, 23:55   #8
rubin
Dann würde ich mal davon ausgehen, das du mal ein Drahtl zwischen deinem Monitor, Navi und IKE ziehen solltest um zu sehen, ob da die Bus-Verbindung nicht getrennt wurde.
Alt 06.12.2014, 17:06   #9
735v8er
Fahrzeug: e 38 735i Bj. 1997
Hallo 7er Freunde,
ich habe nen 735i, Bj 1997. Ich habe ein Problem mit meinem Monitor. Und zwar liegt beim Monitor kein Strom an. wenn ich mir aber diesen beim Radio hole geht der Monitor aber mit einem leichten Gelbstich. Wenn ich hinten den blauen Stecker vom Navi abziehe , und am Videomodul einstecke habe ich nur Weißes Bild, aber wie gesagt auch nur mit fremd Strom. Daher meine frage , hat jemand Schaltpläne für diese Geräte, oder kann mir da jemand helfen
der im Moment leid geplagte 7er Fahrer
735v8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radioanlage robroy BMW 7er, Modell E38 5 02.03.2006 20:17
Innenraum: Freisprechanlage HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2005 17:32
Probleme mit Simkarte beim Autotelefon Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2005 20:37
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 20:50
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
