Alt 02.01.2015, 15:17   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Dynavin - wer kann internen Fehler suchen? Navi ausgefallen?
Hallo Forumler,
habe ja das D99+ verbaut... eigentlich ist der Kasten wirklich prima aber leider ist seit geraumer Zeit das Navi ohne Funktion.
Es lief von Anfang an problemlos, auf einmal bliebt der Standort hängen und fertig. Reset gemacht, abgeklemmt, jetzt hängt es in Frankreich warum auch immer.
Im Menü werden immer mal wieder 2-3 Satelliten maximal gefunden... aber nicht mehr...
Geöffnet habe ich es mal und das Auge zeigt keinen Fehler.
Wer kann sich tiefgründiger mit der Materie beschäftigen?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 21:37   #2
kartal
Benutzerbild von kartal
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
vom Plus trennen 5mi warten und neu insterlieren dan gehts wieder.
Ach ja,kann auch sein das die Navi antene nicht richtig sitzt schauen richtig fest drehen.
kartal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 22:32   #3
TIP:
Navi-Antenne ist defekt
Alt 03.01.2015, 08:13   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Navi Antenne würde ich nach meiner Erfahrung heute sagen, die ist mit an 100%iger Sicherheit nicht defekt.
Hier im Forum, gibts da ja einige Beiträge zu.
Nachdem ich alles mögliche ausprobiert hatte, und nichts half, hatte ich mich entschieden auf MK3 aufzurüsten. Bei mir ist ja noch das mk1 verbaut. Und das hatte die gleiche Symptome wie bei PACE. Jetzt wäre ja der Navi-Rechner, der Verstärker und/oder die Navi Antenne defekt gewesen.
Nachdem alle Teile da waren, habe ich Spasseshalber mal die neue Antenne in den Verstärker gesteckt, und siehe da: 2-3 Satelliten, Ende der Durchsage. Jetzt war mein Suchinstinkt noch mehr geweckt, und ich habe den Antennenverstärker geöffnet und alle Kontakte der Stecker nachgelötet, so rein aus Verdacht. Zusammengebaut, alte Antenne rein, und siehe da, es dauerte ca 1 min, und das GPS Symbol war wieder da. Soviel zu dem Thema.
Die Umrüstung werde ich trotzdem noch vornehmen, wenn mal wieder wärmer wird. Aber so eilig hab ich jetzt ja dann doch nicht mehr
lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 09:25   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@tomi123: es geht um ein Dynavin und nicht ein mk1-4! (wer lesen kann ist klar im Vorteil )
Ich tendiere auch stark dazu, dass sich die Navimaus verabschiedet hat... die Dinger gibt es ja günstig, einstecken und testen...aber zuvor mal den 5 min. Reset versuchen, denn sowas hängt sich auch gerne mal auf
Geändert von PacificDigital (03.01.2015 um 09:26 Uhr). Grund: Bechstabenverwuchstelt...
Alt 03.01.2015, 10:38   #6
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ihr habt also alle so ein ChinaTeil drin?
Dürfte ich um ein paar Bilder bitten?
Würde mich echt interessieren wie sich so ein Teil einfügt in die gesamte Optik...
Mittlerweile gibt es ja X-unterschiedliche zu kaufen...
Wie seid ihr zufrieden?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 13:23   #7
Pace
Danke für eure Ideen und Hinweise...
Verbaut ist der Kasten in meinem E39 aber spielt ja von der Technik her keine Rolle. Wir haben es auch einmal getauscht, das Dynavin von meinem Kumpel bei mir angeschlossen seines hat sofort funktioniert, also Kabel... Antenne... sollten wir so ausschließen!? Meines widerrum hat in seinem Wagen ebenfalls nicht funktioniert... Reset usw. wurde alles probiert ohne Erfolg... andere Kartensoftware... ob es wirklich längere Zeit vom Strom war kann ich gar nicht mehr mit Sicherheit sagen... vll probiere ich dies noch einmal
Danke
Alt 03.01.2015, 17:27   #8
kartal
Voll zufrieden bis jetzt.
Alt 03.01.2015, 17:47   #9
7erClassic
Das sieht ja echt gut aus!
Wie ist die Beleuchtung der Knöpfe? Bekommt man das original orange hin?
Welches ist das genau?
Hast du ein original Doppel Din Gestell verwendet?
Wie hast du das mit den Klimastellmotoren gelöst?
Alt 03.01.2015, 20:51   #10
Pace
Es handelt sich um da Dynavin mit "original ähnlicher" Beleuchtung.
Für den Einbau bekommt man entsprechende Rahmen welche im Armaturenbrett verschraubt werden.
MFG
Tip: China Navi / Dynavin trotz Klima Stellmotoren ! winniban BMW 7er, Modell E38 45 25.10.2013 23:32
Navi Dynavin Konfigurationsproblem Danny77 Computer, Elektronik und Co 2 09.10.2011 09:29
Elektrik: Rücklicht Beifahrerseite ausgefallen, wer weiss wo ich löten kann thomas_p BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2011 16:33
M30 Motor Fehler Zündverteiler suchen (Bitte um Hilfe) nonickatall BMW 7er, Modell E32 26 07.05.2010 11:42
Motorraum: Bevor ich anfange den Fehler zu suchen... VMartin BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2007 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
