Alt 17.05.2004, 17:40   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard BC Dunkel Dank Erich und dem Forum wieder Hell
wollte im Kofferraum eine Kühlbox anschliesen, und jetzt geht mein BC ( großer BC )nicht mehr ( Licht der Tasten geht aber ohne Display) die Blinkeransteuerung für Checkkontrol (Checkkontrol aber OK) auch nicht. War zuviel Ampere.
Hier ein Foto vom Kofferraum hinten links wo das C-Netz mal angeschlossen war, und ich Strom abnehmen wollte.
Rechter schwarzer Stecker mit dickem Kabel war die Sicherung für Telefon unter der Rücksitzbank, habe jetzt eine 30Ampersicherung drin und dann müßte es gehen für die Kühlbox.
oberere schwarzer Stecker hatte Plus jetzt nicht mehr
linker weißer Stecker hatte Plus jetzt nicht mehr ( war beim 2ten Versuch)
Weiß jemand wo noch eine Sicherung ist außer unter der Rücksitzbank und im Motorraum?
Habe alle Sicherungen nacheinander ausgetauscht und getestet und alles funzt außer der BC.
Vielen Dank im voraus
Hubertus
[Bearbeitet am 17.5.2004 um 17:40 von gandalf. Grund: großer BC]
[Bearbeitet am 17.5.2004 um 18:00 von gandalf]
Geändert von gandalf (25.08.2010 um 17:39 Uhr).
Alt 19.05.2004, 07:29   #2
Der OBC kriegt den Strom von der DWA. Das Modul soll unter den Modulen hinten unter dem Ruecksitz Fahrerseite sein, und darauf soll eine Sicherung sitzen.
Hat Johan vor ein paar Tagen auf roadfly geschrieben.
Habe das selber noch nicht gesehen. Aber anscheinend sitzen die Module auf einer Platte oder so, und drunter soll das DWA Modul sein.
Schau mal nach und mach bitte Bilder davon.
Alt 19.05.2004, 14:48   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Erstmal Danke an Erich und Johan hätte ich sonst nie gefunden
Mein BC inkl. Blinkerarmsteuerung geht wieder.
Die Sicherung die mir durchgebrannt ist sitzt nicht unter oder in dem Sicherungskasten unter der Rücksitzbank sondern davor im Schlitz.
es ist der Schlitz im Teppich
Da ich von oben nicht heran kam, habe ich die Schwarze Plastikschraube und die 2 Steckverbindungen an der Seite gelöst. Dann denn ganzen Kasten an dei Seite gedrückt um dann von unten die 15 Ampersicherung zu wechseln.
Hubertus
PS wenn jemand die Bilder in orig. Größe braucht dann melden.
Geändert von gandalf (19.02.2010 um 17:36 Uhr).
Alt 19.05.2004, 15:25   #4
Standard Gandalf,
hast Du den Teppich da aufgeschlitzt oder war das total zu als Abdeckung, dass nicht jeder die DWA findet?
Haette ich auch nicht gewusst, wenn Johan das nicht vor ein paar Tagen mal im US Board geschrieben haette bei einem aehnlichen Problem.
Alt 19.05.2004, 16:03   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Hubertus,
leider kann ich Deine Bilder nicht sehen .... kannst Du mir die zukommen lassen?
email: michael.wohlfarth@ccs-gmbh-ma.de
Danke und viele Grüsse
Michael
Alt 19.05.2004, 18:10   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Erich, das Loch im Teppich ist schon vorhanden.
Hallo Michael, die Bilder habe ich dir per Mail zugesandt.
Hubertus
Alt 17.10.2004, 18:07   #7
Logon
Hi Leute,
also ich bin wirklich BAFF...das hätte ich ohne Eure Hilfe niemals gefunden.
Vielen Vielen Dank !!!!
Ich weiss garnicht wie oft ich das schreiben soll.
Alles funzt wieder DANK Euch
Viel Spass noch...ich werde nun wohl mal öfters hier vorbei schauen, viellicht gibt es sogar etwas wo ich mal helfen kann, wer weiss
Tschau Euch allen
auch ein Michael von Teneriffa
Alt 03.11.2008, 17:41   #8
Standard up-date Links
Hier noch einmal der funktionierende Link
Evans Web
OBC in Einzelteile demontieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - OBC part 1: Disassembly
Teil 2, Wechsel der Lichtfarbe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - OBC part 2: Changing the backlight colour
Teil 3, Zusammenbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - OBC part 3: Reassembly
Alt 09.01.2015, 13:32   #9
OBC Infos Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 OnBoard Computer
und von Pet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pet-Racing
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
