05.09.2002, 09:50
Fahrzeug: BMW 750i
Noch ein zweites Problem diesmal bei der Klimaanlage
Und zwar meine Klimaanlage dreht sich machmal einfach ab, dann blas nur mehr lauwarme Luft heraus. Wenn ich sie dann einmal aus und wieder einschalte geht sie wieder.
Insgesamt glaube ich meine gesamte Klimaautomatik spinnt, denn ich kann die die kalte Luft der Klimaanlage nur an den mittleren Düsen austreten lassen, bei den anderen Düsen kommt es nur lauwarm heraus. Dann habe ich mal probiert zu heizen, effekt: GEHT AUCH NICHT!! Bei eingestellten 32 grad am Display kann man das gerade ein warmes Lüftchen nennen.
Kann da irgendein Fühler kaputt sein? oder etwas anderes??
Auch hier bin ich völlig planlos!
LG
Michael
[Bearbeitet am 5.9.2002 von MikeM]
05.09.2002, 10:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@MikeM
kann dir hier nicht weiter helfen, wollte nur mal Hallo sagen.
Was ich nicht mitbekommen habe, hat sich das mit deiner Sound-Anlage sich jetzt verbessert ?
Grüsse
05.09.2002, 11:58
Fahrzeug: 750i - 03/99
Mike du kannst mal versuchen das Klimabedienteil auszubauen und den Temperaturfühler zu reinigen. Da sammelt sich erfahrungsgemäss ein Haufen Staub und Fusseln an - dann spinnt die Regelung.
Gruss Peter
05.09.2002, 12:04
Hab vielleicht was schau mal hier .
Probiers mal aus.
Grüsse
05.09.2002, 15:50
hatte das gleiche Problem - waren aber 2 Dinge - Leider...!
1.) Ein Wasserventil war defekt, wodurch die Steuerung warm/kalt nicht mehr funktionierte. Die Klima konnte nicht kühlen, da immer warmes Wasser einfloss und umgekehrt.
2.) Das Klimabedienteil - Die BMW´ler nennen es 5er Fehler. Austausch des Teiles schafft abhilfe.
Danach schaltete sich meine Klima nicht mehr selbständig aus.
g4f
PS: Muss ja aber nicht zwangsläufig auch bei Dir sein
05.09.2002, 16:06
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Das Wasserventil ist es oft...meins ist auch schon wieder kaputt....
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
05.09.2002, 20:04
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Howy,
wo sitzt denn das Wasserventil
Uwe
