Alt 05.03.2003, 11:49   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Verstehe die Technik nicht...
Der Gurt verschwindet in der Verkleidung in höhe Kopfstützen... und dort ist so eine nach oben und unten bewegliche Plastikverkleidung, die sich nach der Betriebsanleitung der Körpergröße anpassen lassen soll... nur bei mir ist diese grundsätzlich ganz unten... wie kann ich diese einstellen??
mfg Michael
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 11:55   #2
die Anpassung des oberen Gurtbefestigungspunktes an verschiedene Koerpergroessen erfolgt automatisch mit der Sitzverstellung. Das ist miteinander verbunden. Schieb mal den Sitz vor und zurueck, dann siehst du es.
Alt 05.03.2003, 13:12   #3
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Die Höhenverstellung erfolgt über einen Seilzug der durch die B-Säule zum Sitz geht.
Falls sie bei dir nicht funktioniert könnte es sein das der Seilzug aus einer Umlenkrolle gesprungen ist.
Demontiere mal die Verkleidung der B-Säule und schau mal ob er irgendwo lose herum baumelt, falls nicht dann mußt du der Sitz mal lösen um zu sehen ob der Seilzug im bereich des Teppiches oder Sitzes lose ist.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 15:45   #4
Schrauber@730i
OK, alles klar... am Fahrersitz funktioniert es, den Beifahrersitz muss ich noch nach dem Seilzug schauen..
Vielen Dank
mfg Michael
Muss man PIN-Code immer im Telefon eingeben blacke65 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.03.2010 12:33
Ständig geht was kaputt TollerEr BMW 7er, Modell E38 42 28.02.2004 11:43
Technik Blechnase vs Facelift simpson BMW 7er, Modell E23 3 20.03.2003 22:53
Kfz - Technik, Grundlagen IMANUEL 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 27.01.2003 00:29
Technik: HFM, LMM und Turbo Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 23.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
