Alt 28.02.2015, 16:52   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Frage Kurbelwellensensorhalterung abgebrochen 750i
hallo
Bei meinem BMW e32 750i ist die untere halterung des kurbelwellensensor
abgebrochen,so das ich denn kurbelwellensensor nicht mehr fest bekomme.
Was kann ich jetzt machen ?
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 17:41   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
^Du brauchst einen neuen Stirndeckel.Dazu muss hat alles ab inkl.Ölwanne
Alt 28.02.2015, 17:46   #3
Kettenkastendeckel unten 11141713522
gibt es nicht mehr neu, sollte aber wohl jemand mit einem Teilemotor auf Lager haben gebraucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL LOWER TIMING CASE
Alt 28.02.2015, 17:50   #4
midoka
das doch nicht euer ernst das die stirndeckel neu muss
Alt 28.02.2015, 17:56   #5
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
doch so sieht´s aus,der Deckel muss neu oder gut gebraucht.
MFG
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 17:58   #6
midoka
wieviel arbeit ist das ?
Alt 28.02.2015, 18:06   #7
midoka
aber der deckel ist doch auch aus Aluminium oder ?
Alt 28.02.2015, 18:07   #8
Cameleon
Schraubergott
Das ist richtig,der Deckel ist aus Alu.
MFG
Alt 28.02.2015, 18:09   #9
Du willst doch sowieso die obere Oelwanne neu abdichten, da kannste das sofort mitmachen.
Oder Alu Loeten ?
Aluminium Reparatur mit Reibelot eine Alternative zm ALU-Schweißen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=RMbW3FyHPIM
Wenn Du den unteren Kettenkasten machst, dann tausch auch sofort den Kettenspanner mit
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neuer...tor-40973.html
Alt 28.02.2015, 19:11   #10
17er Schlüssel
Flüssigmetall von Berner?!
Damit habe ich schon ettliche Bruchstellen im Motorenbereich repariert.
Du brauchst nur das Bruchstück.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Fahrertürgriff abgebrochen. MatoZlato BMW 7er, Modell E38 1 23.03.2013 15:57
Scheinwerferwaschdüse abgebrochen. Eduardo BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2011 19:40
Karosserie: Tankdeckelscharniere abgebrochen! $V8POWER$ BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2010 18:43
Motorraum: Ausgleichsbehälter abgebrochen Ice-T BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2008 21:07
Innenraum: Spiegel abgebrochen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.05.2007 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
