Alt 07.03.2015, 09:49   #1
straight-shot
Benutzerbild von straight-shot
Fahrzeug: kein BMW mehr
Frage Niveauregulierung regelt nicht 740i/EDC 2001
Viel gesucht, aber nichts vergleichbares gefunden...
Bei meinem 740i geht die Niveauregulierung hinten nicht mehr. Vorgeschichte: Bei 220000km wurden hinten die Federn und Dämpfer gewechselt (mit EDC - teuer, teuer...) Eine Feder war gebrochen und die Dämpfer waren auch leider fällig Schon davor funktionierte die NR/EDC nicht mehr. Leider auch nach dem Wechsel der Dämpfer und Federn noch nicht.
Erste Vermutung: das Regelventil als Fehlerquelle scheint sich nicht zu bestätigen. Ein Tausch mit einem anderen (gebrauchten) Ventil brachte überhaupt keine Änderung. EDC ist immer weich - keine Fehler im gespeichert, elektronisch scheint es zu funktionieren. Man kann es an und aus schalten, aber es verändert sich nichts.
Hatte jemand schon ein ähnliches oder das gleiche Problem? Wie würdet Ihr vorgehen bei der Fehlersuche? Meine Vermutung momentan: die Leitung zwischen dem Regelventil und dem Fahrwerk ist zu. Da beide Seiten nicht regeln, eventuell vor dem Verteiler (T-Stück). Oder ist es möglich, dass Leitungen einfach nur vertauscht wurden? Zum Beispiel die Leitung zu den Dämpfern und der Rücklauf? Wäre das möglich? Dann könnte da natürlich auch nichts regeln... Zugang zu TIS hätte ich
Ich habe leider momentan keine Möglichkeit das selber was dran zu machen, meine Werkstatt und ich wären für Tipps sehr dankbar, die die Fehlersuche verkürzen!
straight-shot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2015, 10:06   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Entlüften?
Irgendwie gucken was das Öl macht, kommt was? Druck?
Notfalls Leitung wo abmachen und gucken ob Saft spritzt wenn aktiviert. z.B. in ne Tüte mit alten Lappen (Nicht vergessen n Video zu machen)
Dass eine Leitung einfach zu sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn vermutet wird, Leitungen seien vertauscht - abgesehen davon dass ich mich frage wie man auf diese Idee kommt - na dann eben tauschen und gucken.
Muss allerdings gestehen ich kenne das persönlich nicht, so dass ich die Vertauschvermutung nicht richtig werten kann.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.03.2015, 11:13   #3
straight-shot
Entlüftet ist eigentlich - werde da aber auch noch mal kontrollieren lassen! Es kommt zumindest an der Etlüftungsschraube Pentosin und keine Luft raus. Das hatte ich gesehen! Die Vertauschvermutung rührt daher, dass das in einem anderen Thread irgendwo erwähnt wurde - möglich, dass bei Arbeiten am Fahrwerk/Stabi (der wurde auch mal vor einiger Zeit getauscht) mal Leitungen vertauscht worden sind - nur so eine Idee! Hatte noch keine Möglichkeit mal selber von unten zu schauen.
Weiß jemand übrigens auswendig, wie die Leitungen zwischen Regelventil und Dämpfer verlaufen? Da finde ich nämlich immer nur Auschnitte und ohne Bühne sehe ich rein gar nichts Am Regelventil hängen drei Leitungen: Verlauf, Rücklauf und zu den Dämpfern. Hinter dem Regelventil: Verteiler (T-Stück) - Druckspeicher links und rechts - Dämpfer? Haben die Druckspeicher je nur einen Anschluss und hängen selbst über ein T-Stück in der jeweiligen Leitung?
Werde auf jeden Fall mal gemäß TIS prüfen lassen wie hoch der Druck an der Pumpe, vor und hinter dem Ventil ist. Mal schauen, ob die in der Werkstatt ein passendes Manometer haben...
Vom kam als erste Vermutung sofort das kann eigentlich nur das EDC Steuergerät sein - aber das hat doch erst mal gar nichts mit der NR zu tun... Die ist doch rein mechanisch und sollte was machen, wenn Druck am Dämpfer ankommt???
Alt 07.03.2015, 12:28   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
In der Tat arbeiten die Systeme nicht wenn die Leitungen vertauscht werden, das kann ich bestätigen. Der Wagen hängt dann und die Dämpfer werden ziemlich hart, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Zwischen EDC-Steuergerät und NR sehe ich auch keinen Zusammenhang. Vom Druckspeicher geht ein Druckschlauch zum Dämpfer, da ist kein weiteres T-Stück.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Stichworte
edc, hinten, niveauregulierung
Servotronic regelt nicht timmey84 BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2019 04:59
Motorraum: Lambdasonde regelt im Leerlauf nicht Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 15 30.07.2012 07:49
Fahrwerk: Problem EDC/Niveauregulierung bmw525i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2010 12:11
750i Niveauregulierung EDC ? brookes78 BMW 7er, Modell E38 11 17.05.2010 20:37
Fahrwerk: Niveauregulierung / EDC christian d BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
