27.02.2015, 21:48
Fahrzeug: E38-730D (06/2000)
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen
Hallo Leute,
Bevor ich hier jetzt gleich gesteinigt werde, ja ich habe die SUFU benutzt. Leider konnte mein Problem dadurch nicht gelöst werden.
Also es geht um folgendes auto: BMW 730D, 06.01.2000 Facelift
Original ist dort das Kassetten radio verbaut, inkl Navi 16:9 und BC
Nun möchte ich aber MP3's oder USB Formate abspielen. Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass es wohl Adapter gibt - jedoch passen diese nur bei Modellen ohne Navi. Ist das so korrekt ?
Mein ACR- Mann könnte mir da leider auch nichts genaueres sagen. Freue mich über antworten (der USB Transmitter geht mir langsam auf den Keks)
Greetz Michi
27.02.2015, 21:59
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Such mal nach CP600BMW (mp3 auf SD-Card) mit TOP-Klang und geh bei Ante (ac-services.eu) auf Adapterjagd. Was er nicht hat, baut er nach Bedarf zusammen.
Das hilft
Und nein, das hat mit dem Navi NIX zu tun. Bestenfalls mit dem (vorhandenen) CD-Wechsler, der dann durch den CP600BMW am gleichen Kabel ersetzt wird. Aber dafür hab ich mittlerweile auch ne Lösung. Betreibe beides als Entweder-oder-Lösung per Schalter, ohne Stecker stöpseln.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
27.02.2015, 22:12
Cool Danke für die schnelle Antwort! Also muss ich jetzt Quasie dieses cp600 bmw für 230€ kaufen und wo anschließen?
Was für einen Adapter brauche ich dann noch dazu? Funktioniert mein MFL dann auch zwecks Bedienung? Unter welcher "Option" wird die Musik dann im BC angezeigt? Unter tv oder wo?
27.02.2015, 22:15
Das Teil emuliert nen Wechsler. Wenn Du einen hast, tauschen gegen Wechsler. Fertig. Wenn nicht: Adapter von Ante holen oder woanders her...
Fotos von dem Ding auch bei mir im Album in verschiedenen Einbaulösungen im Auto
27.02.2015, 22:43
Blöde frage, aber der Wechsler sitzt hinten Links im Kofferraum oder sitzt da Navi? Meine nämlich dass ich da nur den Navi Rechner gesehen habe. Wie sehen denn die Stecker zu dem Wechsler aus?
27.02.2015, 22:54
Beides hinten links  Navi horizontal, Navi vertikal darunter.
Stecker: online-rubin.de: Pinouts
27.02.2015, 23:01
Fahrzeug: 120d
Gib mal bitte deine VIN(letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer) dort können wir dann sehen was alles ab Werk drin war.
28.02.2015, 05:10
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Das CP600BMW ist super Top , habe ich auch - müsste bei dir eigentlich ohne Probleme passen .Wenn du zum 7er Stammtisch Hamburg am Samstag 7.03.2015 kommen kannst , könnte man das mal bei dir Testen - ist schnell zu wechseln.
Mfg
/\__/\
(")_(") Hansekatze_730
28.02.2015, 07:48
Super danke!
Also ich hab jetzt mal mit dem Vorbesitzer geschnackt und er meinte da war vorher ein Wechsler drin, den er jedoch ausgebaut hat. (Vermutlich kaputt o.ä)
Sprich ich kann dieses Teil jetzt bestellen, brauche keinen zusätzlichen Adapter und das funktioniert auch wenn Navi im Auto ist? :-)
Wie sieht das nochmal aus wenn das Ding angeklemmt ist, unter welchen Punkt wird die Musik abgespielt? Was wird im BC angezeigt?
28.02.2015, 08:16
Wenn die Wechslerkabel noch drin liegen, dann brauchst das Teil einfach nur anstöpseln und im Bildschirm wird CD erscheinen.
PS: Schau mal bei ebay, da sind ein paar CP600 für 180,- drin.
