Alt 24.03.2013, 07:11   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Schiebe/Hebedach hebt nicht mehr richtig
Hallo Leute,
fahre einen 750i, E38 /7/2001. Das Schiebedach fährt ganz normal nach hinten und wieder zurück. Aber mit dem heben des Daches gibt es Probleme! Wenn ich den Schalter oben betätige, (zum heben drücke) fährt das Dach auch ein kl. Stück zurück und hebt sich kurz an. Dann aber im gleichen Moment fährt es wieder in Richtung schließen. Stoppt aber auf halben Weg wieder und bleibt in dieser Stellung! Und das Dach ist wieder zu...) Es läßt sich nicht dazu bewegen "gekippt" bzw. gehoben zu bleiben...)
Hat jemand von Euch schonmal so ein "PHÄNOMEN" bei sich beobachtet?
Gruß aus dem Westerwald
Dieter
Geändert von Hans-Dieter (24.03.2013 um 07:17 Uhr).
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 08:06   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast Du einen Schiebedach-Reset probiert?
Die Taste in Richtung Kippen (also nach oben) für mindestens 30 Sekunden gedrückt halten bis das Dach sich bewegt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.04.2013, 10:26   #3
Hans-Dieter
Top! Danke für den Tipp!
..ich bedanke mich herzlich bei Dir!!! Hat voll hingehauen! Dach Kippt wieder wie am ersten Tag...)
Lieben Gruß
Dieter
Alt 02.04.2013, 11:52   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Na endlich wieder mal eine Resonanz auf einen Supertipp!
So soll es sein!
Gruß vom Bäuerlein
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 17:15   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Und noch eine Resonanz... !
Ich liebe das Forum. Dank aussagefähigem Titel SuFu
geklappt. Ich hatte exakt das gleich Problem und das
Zurücksetzen hat bei mir ganz genau so problemlos
geklappt... D A N K E ! ! !
LG,
Andreas...
Alt 08.03.2015, 09:30   #6
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
...Hatte heute morgen bemerkt dass mein Schiebedach hinten um 1 cm nicht hochgeschoben kam und sich auf Teufel komm raus auch nicht mehr dazu überreden lassen wollte - Panik ergriff mich!
Gut, dass ich nicht gleich diesen Mist in der Betriebsanleitung a la "Lampe ausbauen, Stopfen entfernen, Innensechskantschlüssel nehmen usw" durchgeführt, sondern ersteinmal das Forum durchsucht habe.
Danke an dieser Stelle für den simplen genialen Trick!
Gruss,
Chrischan
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
Motorraum: heizt nicht mehr richtig! nofrills BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2006 21:39
Schiebe Hebedach ist undicht, windgeräusche ruru eBay, mobile und Co 6 11.10.2006 20:21
Elektrik: Frage zum Schiebe- Hebedach dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2004 14:29
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
