07.03.2015, 07:46
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
ASC+T Kontrolleuchte bleibt an
hallo weiß jemand woran es liegen kann wenn beim Start die ASC-Leutchte an bleibt? ABS funktioniert ganz normal aber die Traktionskontrolle nicht (da ja die Kontrollleuchte an ist)....lässt sich auch nicht einschalten
danke im voraus
07.03.2015, 08:04
um was gehts jetzt genau?
Wenn es brennen bleibt, heisst das, das ein Problem/Fehler vorliegt.
Also Fehler auslesen und sehen was dort drin steht
07.03.2015, 12:11
beim fehler auslesen steht nix
07.03.2015, 12:17
seven till heaven
Womit ausgelesen?
07.03.2015, 14:08
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
danke im voraus
Servus,
habe exakt das gleiche problem bei meinem e39
Kannst bitte bescheidgeben, wenn du was gefunden hast?
Thomas
07.03.2015, 17:44
selber habe ich nicht ausgelsen. ein freund hat es mit inpa oder wie das heißt gemacht
07.03.2015, 18:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf den Lenkwinkelsensor...
07.03.2015, 19:09
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wackel mal am Bowtenzug unten an der Drosselklappe kann sein, das er sich verklemmt hat.
Lg aus Berlin
07.03.2015, 19:12
werde ich morgen mal unter die lupe nehmen
08.03.2015, 11:22
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ich hatte einen ähnlichen Fehler im E39. Bei mir ging die ASC-Lampe während der Fahrt an. Ab da ging die Traktionskontrolle nicht mehr. Wenn ich den Wagen dann für ein paar Minuten abstellte, war die Lampe nach dem anlassen wieder aus. Jedoch ging sie nach einer gewissen Zeit wieder an.
Mein BMW-Händler meinte, der Lenkwinkelsensor wäre defekt und müsse getauscht werden. Der Preis lag mit Einbau und anlernen bei ca. 400 Euro, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe dann aber zu Hause den Laptop ausgepackt und Fehler ausgelesen.
Darin stand sinngemäß "Unplausibles Signal Lenkwinkelsensor".
Ich habe dann einfach einen Lenkwinkelabgleich per INPA gemacht und danach war für immer Ruhe.
