Alt 19.03.2015, 20:55   #1
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Standard PDC hinten- Welche Zubehörlösung passt
da ich PDC hinten bei mir nachrüsten will, ich alle Originalteile bis auf das Kabel Rücklicht-Lautsprecher-Steuergerät habe und dieses auch nirgends aufzutreiben ist, brauche ich eine andere Lösung.
Die Originallöcher in den Blenden sind 23 mm breit.
Hat jemand eine Nachrüstlösung, die in diese Löcher passt (die Sensoren meine ich)?
Bisher habe ich nur Sensoren mit geringerem Durchmesser gefunden.
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 21:09   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sehr preiswerte Lösung von Conrad.Hatte ich bei meinen Sohn im E46 nachgerüstet,funktioniert Heute noch tadellos.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelgebundene-Einparkhilfe Heck akustisch im Conrad Online Shop | 855149
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 13:00   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Oder du besorgst dir Original-Blenden von einem Auto OHNE PDC und bohrst die Löcher selber.
Angenhmer Nebeneffekt: Wesentlich kleinere Sensoren und modernere Optik als die alten Werks-Sensoren.
Dann könnte man z.B. die MWE-860 von Dometic Waeco verbauen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 14:57   #4
vecci007
Die Original Blenden habe ich ja :-)
Wollte aber nicht bohren....
Ich hätte gerne neLösung die in die Blenden passt
Alt 20.03.2015, 16:34   #5
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Dir fehlt der Kabelbaum? Ich schlachte einen der PDC hatte. Bei Interesse melden was dir genau fehlt.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 17:48   #6
vecci007
Mir fehlt das Kabel vom Steuergerät zur Heckleuchte mit dem Abzweig zum Lautsprecher.
Ist das linke Kabel auf dem Bild.
Ich habe aber VFL, weiß nicht ob das Kabel FL auch passt.
4 x Sensoren mit Kabel zum Stg, ein Steuergerät, ein Lautsprecher und die drei Blenden habe ich bereits.
Mir fehlt jetzt nur noch das Verbindungs- bzw. Anschlusskabel für Lautsprecher und Rücklicht zum Stg.
Dateityp: jpg 1.jpg (97,6 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von vecci007 (20.03.2015 um 17:53 Uhr).
Karosserie: Frontscheibe - welche passt? nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.03.2014 07:07
HiFi/Navigation: Welche Navi-CD passt bmw745il BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.09.2013 14:25
Elektrik: Kein PDC-Schalter trotz PDC hinten,ist das so normal? Rico740 BMW 7er, Modell E38 16 31.07.2011 11:38
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
