Alt 21.12.2014, 16:18   #1
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Standard Klappern bzw. Scheppern im Tank, fahrerseitig.
Servus,
beim Bremsen zum Stillstand bzw. aus dem Stillstand beschleunigen hört man es Klappern, lokalisiert habe ich es aus dem Tank. Fahrerseitig sprich Links. Was könnte dass da drinn sein? Füllstandsgeber?
Hier ein Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Y8Ld...ature=youtu.be
Da scheppert es drinn... Man hört es gut wenn der Tank nur zur Hälfte voll ist, dann schwappt der Sprit und es klappert anschließend
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 17:08   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Hier mal ein Link von einem geöffneten Tank, vieleicht hilft dir das weiter?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1938028-post47.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 17:19   #3
Valkenvania
Danke! Auf jedenfall! Vielleicht ist die Verschraubung kaputt auf der Linken seite! Oder dass Rohr! Der Füllstandsgeber schein zu fehlen an dem Bild?
Muss ich unbedingt reinschauen, müsste ja auch eine Service Klappe oben sein, eine Runde unter der Rücksitzbank?
Alt 21.12.2014, 17:39   #4
dsvny
Ja ein runder Deckel, soweit ich weiß ein Bajonettverschluss.
Alt 21.12.2014, 19:14   #5
Valkenvania
Wenn ich morgen dazu komme vor lauter anderen Problemen an der Kiste lunze ich da mal rein und such den Übeltäter!
Alt 22.12.2014, 18:29   #6
Valkenvania
Servus,
hab ihn aufgemacht auch ohne den Füllstandsgeber klappert es!
Dann kann es nur noch der Überlauf sein wo unten verschraubt ist, leider sehe ich nichts da dass Loch so klein ist!
Bin ich der einzigste mit dem Problem?
Grüße Andy
Alt 23.12.2014, 00:21   #7
Valkenvania
Gibt Neuigkeiten...
Zum einen hab ich Mist erzählt, dass Geräusch kommt von der Beifahrerseite wo die Kraftstoffpumpe sitzt! Hat sich lediglich vom Geräusch her übertragen da der Tank ja eine Einheit ist mit 2 Hälften.
Als ich die Pumpe draußen hatte, sah man dass dort schon einmal gemurkst wurde, warscheinlich eine neue Pumpe reingekommen. Alles mit Silikon voll, sogar im Reservoir selbst
Jedenfalls ist da drinn alles fest und nichts lose.
Das Geräusch kommt direkt vom Einfüllstuzen, wo der Schlauch vom Tankrohr montiert ist
Leider sieht man bei den Bildern von dsvny keine Detail Aufnahme von dem Stutzen. Ich vermute da sitzt eine art Klappe bzw. Mechanismus wo die Geräusche erzeugt. Hab mit Spiegeln usw. versucht was zu sehen, keine Chance. Der Tank ist derzeit zu voll um hinten den Schlauch abzunehmen. Vielleicht weiß hier jemand was näheres wo schon einmal den Stutzten weg hatte bzw. den ganzen Tank und da mehr Details weiß wie und was da drinn ist
Hier meine Videos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/OEXdHtj4eFE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/LkH-iz-8oHI
Bin nicht der einzigste, habe hier 2 Threads gefunden mit dem gleichen nur leider keine Lösung:
(Post #7)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laute...to-133699.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klopf...ank+ger%E4usch
Kann jemand bitte für mich testen ob es bei euch auch so ist? Und es einfach so gehört bzw. Konstruktionsbedingt ist wegen bswp. einer Klappe im Stutzen? Geräusch entweder durch vor und zurück gautschen des Autos simulieren oder einfach unten an den Schlauch und zusammendrücken
Ich danke euch recht herzlich!
Auf jedenfall passt mir dass nicht, und möchte dass weg haben.
Viele Grüße Andy
Alt 18.01.2015, 10:21   #8
dsvny
Hallo Andy,
Wenn ich den Schlauch vom Einfüllstutzen zusammen drücke klappert es auch bei meinem im Tank oder wenn ich den Dicken "schaukeln" lasse. Die Klappe auf dem Bild verursacht diese Geräusche, ich denke es ist konstruktionsbedingt normal.
Dateityp: jpg 2015-01-14 12.48.23.jpg (73,7 KB, 66x aufgerufen)
Alt 18.01.2015, 10:35   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Diese Klappe klappert bei jedem.
Sie soll halt verhindern das Benzin in einer Kurve bis zum Tankstutzen hoch schwappt.
Alt 18.01.2015, 11:50   #10
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Bei mir klappert die nicht, musste zur Reparatur des Tanks das Restbenzin dort ablassen, hab mit einem langen Schraubendreher die Klappe aufdrücken müssen, kam mir vor als wär die von einer Feder gespannt.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheppern bei ca. 30 km/h Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2013 18:43
Kann im Tank etwas klappern? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2010 14:16
Karosserie: Tank bzw. Entlüftung?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 0 28.12.2006 20:33
LOCH bzw. RISS im Tank! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2006 23:00
Klackern bzw. Klappern beim Gaswegnehmen !! Colonius3 BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
