Alt 30.03.2015, 11:36   #1
dosta
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Standard 740D dezent tiefer machen
habe jetzt Styling 32 8x18 und 9x18 drauf.
Möchte keine 20" weil ich jeden Tag mit dem Dicken 150 km fahre.
90% Autobahn, 10% Landstrasse.
Habe EDC 1 drinnen also Kabel oben rein in den Dämpfer.
Optimal wäre Tieferlegungsfeder womit der Dicke ca. vorne 30 - 40 / hinten 25 - 30 runter kommt.
Habe jetzt schon mal div. Hersteller angeschaut aber ist meistens andere kombi oder mehr oder ohne EDC.
Evtl. Federn vom M sollen ja 20mm bringen?
Gewindefahrwerk wäre auch eine Option aber lieber Federn.
Möchte halt dezent tiefer und auch nicht ein bretthartes Fahrwerk.
kann mir da jemand was empfehlen?
Achso und wenn es nicht ganz so teuer ist - kann ich auch bei meiner Dame punkten
gibts evtl. e38 Bilder von den div. FW?
Hier mal ein von meinem:
vielen Dank
dosta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 12:34   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Also, erstmal hast du EDC III. Dafür gibt es eine Menge Tiefelegungsfedern, Gewindefahrwerk würde heissen das dein EDC rausfliegt. Bemühe mal die Suche, da gibt es reichlich Lesestoff, so oft wurde das Thema schon durchgekaut. Und im Interner Link) Bilderthread findest du jede Menge Fotos verschiedener Fahrwerke...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.03.2015, 12:37   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
740d oder 750i oder 728i tiefer ist eh "gleich"
Mit edc:
- Schnitzer EDC
- einbachfedern
ohne edc:
- original Sachs mit eibachfedern
- kw.streetkomfort
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.03.2015, 12:56   #4
dosta
haben die EDC III nicht die beiden Ventil unten am Dämpfer die habe ich nämlich nicht
Alt 30.03.2015, 13:20   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dein Dicker hat definitiv EDCIII...
Das EDC beim E38 wird generell von einen Anschluß, oben durch die Kolbenstange, gesteuert. Unterschiede gibt es lediglich bei den hinteren Dämpfern: mit Niveau und ohne. Das wars aber auch schon.... solange man i.O. und defekt mal ausschließt
Einen Satz Schnitzer-Federn (für EDC) hatte ich bei meinem drin.... habe diesen jedoch letztes Jahr wieder ausgebaut, er war mir einfach zu tief...
Bei Bedarf sind dieFedern günstig zu erwerben
Alt 30.03.2015, 13:31   #6
dosta
hi
die Bilder im Album sind das die mit den Federn?
Wie viel kam der tiefer.
Was sollten die Federn bringen an Tiefe zum Vergleich.
Alt 30.03.2015, 14:28   #7
PacificDigital
Also laut Gutachen sind es 40mm die es tiefer kam... es ist aber um einiges mehr...
Ja, auf den Bildern im Album sind die Federn noch drin
Korrektur:
Ich weiß nicht mehr woher ich die 40mm habe, aber im Gutachten stehen die nicht drin... auch ist dort nichts über EDC vermerkt, denn eigentlich ist das auch unrelevant.... lediglich Niveau hat andere Federn
Teile-Nr: 3131 38 50 (8-12 Zyl + 730d, 740d OHNE Niveau) <- meine
Teile-Nr: 3131 38 52 (8-12 Zyl + 730d, 740d MIT Niveau)
Das gleiche gibt/gab es auch für den 6-Zyl ausser Diesel.... mit und ohne Niveau
und für alle das Gutachten: 92SG0395-01
Geändert von PacificDigital (30.03.2015 um 16:34 Uhr). Grund: Korrektur...
E32-Teile: Hallo, suche ein komplettes Fahrwerk (auch dezent Tiefer) für einen e32,735i,EZ: 6/87 majestro63 Suche... 2 26.06.2006 16:03
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
Fahrwerk: Dezent tiefer!? kinna BMW 7er, Modell E32 32 22.07.2005 17:06
730d etwas tiefer, aber dezent Ebby BMW 7er, Modell E38 12 13.05.2005 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
