Alt 10.04.2015, 18:08   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Frage zur Spruverbreiterung
Wärt Ihr so nett und würdet mich aufklären was es für Nachteile mit sich bringt die Spur vorne breiter zu machen als hinten?
Ich bin allgemein kein Fan von Spurverbreiterung, das ST-Farwerk in Kombination mit meinen Breyton`s lässt mir aber nichts anderes übrig.
Ich habe vorne jetzt 8mm drauf und habe 3mm Abstand zum Federbein.
Hinten sind 10mm drauf. Die 8mm waren vorher hinten verbaut und sind nach vorne gewandert in der Hoffnung das ich genug Luft bekomme. 3mm sind aber einfach etwas zu wenig freigang
Was für Auswirkungen hätte es wenn ich vorne auf 15mm pro Seite gehe und hinten die 10er Platten drauflasse?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 18:21   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
es geht mehr auf die gelenke
habe vorne 30mm und hinten 25mm pro rad
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 18:22   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Was hast Du denn für FelgenGrößen und Et's vorne hinten montiert. Die GesamtSpurweite wäre dann mal auszurechnen.
Wie hast Du das mit den 10 mm Scheiben hinbekommen. Ich habe meine von H&R innen noch etwas abdrehen lassen und ich bekomme die trotzdem nicht Plan an die Radnabe/BremsScheibe.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 18:35   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich habe die genommen, da ich 1. schnell die Platten brauchte und 3. geizig war
Liegen aber schön Plan auf. Die haben eine sehr geringe ET von 20 auf einen 9er Felge vorne und ET16 auf einer 10er Felge hinten.
Am Interesantesten wäre für mich die Antwort was es für Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat, wenn die Spur vorne breiter als hinten ist.
Alt 10.04.2015, 18:42   #5
mm.dicker
Kurios. Bei mir ist die Nabe 12-13mm somit ist rein rechnerisch eine 10mm Scheibe nicht möglich.
Also hast du mit platten 9 J et 10 und hinten 10J et 6. Sollte noch passen,dass die gesamtSpurweite vorne noch schmaler ist als hinten.
Meine ersten 20Zöller hatten 9j et 15 vorne und 10j et 20 hinten ohne platten.
Frage zur Zentralverriegelung 68msw BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2013 00:03
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
