Alt 09.05.2013, 20:02   #1
wayne
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
Standard 728i Kraftstofftank VFL & FL gleich?
hey leute,
wollte mal wissen ob ihr mir sagen könnt ob der Kraftstofftank vom 728i VFL der gleiche ist wie im 728i FL?
ich hab nämlich ein VFL EZ 08/98 der ein neuen tank braucht und könnte einen vom 728i FL BJ 2000 bekommen!
mfg wayne
wayne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 21:37   #2
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Die Teilenummer ist zumindest immer die gleiche geblieben, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 23:17   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die mit kleinem Motor mit Niveauregulierung haben allerdings 95 Liter. Da heißts 'a weng' aufpassen.
Geändert von amnat (09.05.2013 um 23:33 Uhr).
Alt 20.04.2015, 16:24   #4
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Guten Tag
Habe ein E38 BJ2001 bei dem der Tank an der Falz jetzt undicht geworden ist. Worauf muss ich achten beim Tankkauf?
Passt der VFL Tank in den FL und sind alle Tanks gleich vom Volumen her? Könnte ein vom VFL 728i bekommen im guten Zustand, würde der passen?
Passt auch der 95L Tank vom 750i oder spinnt dann die Tankanzeige?
MFG
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 18:38   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Blick in den ETK mit Teilenummernvergleich verschafft klarheit
Alt 20.04.2015, 18:57   #6
amnat
† August 2024
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Die mit kleinem Motor mit Niveauregulierung haben allerdings 95 Liter. ...
Meine Aussage bewahrheitete sich nicht. In meinem FL war ein 85_l-Tank eingebaut.
Zitat von Ekkoblau2 Beitrag anzeigen
... Könnte ein vom VFL 728i bekommen im guten Zustand, würde der passen? ...
Was "ein"?
Wenn Du einen Tank meinst, dann würde der mit seinen dazugehörigen kurzen Tragbändern auf jeden Fall und auch von einem VFL passen, selbst wenn Du im Original einen 95_l-Tank eingebaut hättest. Die Tankanzeige müßtest Du ggfls. halt kodieren lassen. Ob die beiden Füllstandsgeber kompatibel sind, das weiß ich leider nicht.
Bei den 740ern ist ein 95er Tank nur bei bestimmten Ausstattungen wie z.Bsp. Niveauregulierung, AHK mit zugehörigen verstärkten Federn, u.s.w. eingebaut.
Alt 20.04.2015, 19:46   #7
Ekkoblau2
Vielen Dank für die Antworten
Muss mich leider berichtigen. Der 728 VFL, ist ein 750 VFL. Gerade hat mich der Besitzer von dem Ersatzteileträger angerufen.
Amnat, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte ich den Tank vom 750 VFL in mein 740 FL einbauen. Brauche dazu halt nur die passenden Tankbänder. Dann ggf die Tankanzeige darauf Codieren lassen.
Geht mir halt darum das der Tank hier in mein Ort liegt und ich dadurch persönlich von dem Zustand überzeugen kann.
Alt 20.04.2015, 21:49   #8
amnat
† August 2024
Ja, den kannst Du in Deinen* 740 FL einbauen. Ein 95_l-Tank ist lediglich entsprechend tiefer gebaut und hat entsprechend längere Haltebänder. Es ist weniger Freiraum zwischen dem Tank und dem Boden.
Hier ist mein alter 85_l-Tank zu sehen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2022259-post111.html
*) Sag etzerd amoal, bisch 'n Du a Migrandakend?
Geändert von amnat (21.04.2015 um 00:10 Uhr).
E38-Teile: Dringend Kraftstofftank für 728i gesucht 728i Automatik Suche... 0 11.09.2010 04:47
Kraftstofftank 728i 12/96 Thomas123 BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2010 07:29
Karosserie: Tür FL und VFL gleich? Unterschiede?? mirsso BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2010 01:35
Karosserie: Spiegelstecker VFL und FL gleich?? Slevin BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
