Alt 31.08.2014, 21:48   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Hydraulikschläuche Heckklappe. Wo entlang verlegen?
Abend,
morgen früh soll es voller Tatendrang an die Nachrüstung der Hydraulischen Heckklappe gehen. Sämtliche Pin belegungen habe ich mir schwer erarbeiten müssen heute
Jetzt eine Frage. Ich habe gesehen das der Vorbesitzer der Hydraulikeinheit seine Hydraulikschläuche ( Hydraulikpumpe--> Hydraulikarm) unten entlang Richtung Heckblech gelegt hat. Auf einigen Bildern die so Kursieren, sieht man allerdings das die Schläuche nach oben weg gehen! Werden die unterhalb der Hutablage verlegt? Wer weis die genaue Position.
Habe bedenken das es , wenn falsch verlegt, zu Druckproblemen kommen kann und die Hydraulik nicht richtig Öffnet oder Schließt.
Vielen dank an euch
Alt 01.09.2014, 09:56   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Teilegrafik im ETK
Weisst Du in welcher Teilegruppe die hydr. Heckklappe zu sehen ist?
Hab sie bei mir gar nicht gefunden.
Wollte in eigenem Interesse mal gucken wie das alles aufgebaut ist.
Hast du ein Suchbegriff oder eine Teilenummer?
Gruss Gasi
Alt 01.09.2014, 10:02   #3
gasi
Sind eigentlich beide Hydr. Zylinder mit Schläuchen versehen oder nur der linke?
Grundsätzlich und generell würde ich meinen
1) Nicht knicken und rel grosse Radien fahren
2) Die Länge der Schläuche, wenn Du die nicht verlängern willst - wird wohl wenig Freiheitsgrad lassen.
3 ) Ev. muss die Anordnung so gestaltet sein dass eine Entlüftung möglich ist und sich obem nirgendsLuftsäcke bilden können.
Oder die Luft wird bei ersten Öfnen / Schliessen ausgeblasen und autom entlüftet.
Erzähl mal n bisserl was für Teile man da alles braucht.
Alt 01.09.2014, 12:38   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Nur einer ist an der Hydraulik.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 15:06   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ist eingebaut und funktioniert
Alt 01.09.2014, 15:11   #6
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Heckklappe
das ging ja flott
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 16:57   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
jo
6,5 Stunden hab ich gebraucht! Hier der erste Test: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw e38 Hydraulische Heckklappe nachgerüstet - YouTube
falls es jemanden Interessiert, hier die komplette Kabelbelegung gemäß Facelift(sind nur Notitzen für mich, ist aber Vollständig):
Farbe Neu bitte nicht beachten....musste Kabel verlängern
Alt 02.09.2014, 06:47   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard Gelöst!
Ein Zitat aus der Befüllanleitung von @Neuhoff:
......Zwei Schläuche mit rot und blau Kennzeichnung kommen heraus und sind unter der Kofferraumdecke zum Hydraulikzylinder auf der linken Kofferraumseite geführt.........Zitatende!
Alt 02.09.2014, 14:39   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
So ich nochmal! !!!
Unter der Hutablage ist es nicht möglich. Es wird am heckblech entlang verlegt.
Alt 02.09.2014, 15:08   #10
gasi
Standard Verhalten der Klappe
Wie ist eigentlich die Bedienung?
Einmal am Schlüssel drücken oder musste draufbleiben wie beim Fenster per FB auf und zumachen?
Kannst Du auch während der Fahrt öffnen oder ist das irgendwie unterbunden?
Wenn das Dingens mal ausfallen sollte, kann man dann nach wie vor manuell öffnen und schliessen, einfach langsam dass das Öl durch die Schläuche mag oder sind dann Ventile dicht und die Klappe dauerhaft geschlossen.
Dann muss man durch das billigtste Teil durchschneiden - wohl die Klappe
http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/lol.gif
Gasi
Lenkung: Hydraulikschläuche usw ... derdude1977 BMW 7er, Modell E38 31 30.03.2015 07:09
E38-Teile: Heckstoßstange - Hydraulikschläuche für Heckklappe r0b Suche... 1 14.09.2013 23:40
Getriebe: Wo entlang verläuft der Getriebekabelbaum? e23bernd BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2011 20:20
HiFi/Navigation: Laufen die Boxenkabel unter der Rücksitzbank entlang? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2009 19:28
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
