Alt 04.11.2016, 09:54   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Klimaanlage spülen
Wegen Lagerschaden habe ich den Klimakompressor getauscht.
Jetzt möchte ich das Sytem spülen lassen.
Welche Ölmenge muss dann zugegeben werden?
Im Tis ist leider nichts zu finden. Ich habe ohnehin den Verdacht dass beim letzten Klimaservice kein Öl zugegeben wurde, da im alten Kompressor und im Trockner nichts drin war.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 10:12   #2
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
beim normalen Service wird kein öl zugesetzt soweit ich weiß, da man davon ausgeht das es nicht mit verdampft ist.
Wie das bei neuen und Gebrauchten Kompressoren ist würde mich allerdings auch interessieren.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 10:35   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Der neue Kompressor sollte mit der richtigen Menge befüllt sein!
Wenn du die Klima schon hast laufenlassen mit neuem Kompressor, kannst gleich den nächsten bestellen.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 11:14   #4
W6_Worker
Natürlich habe ich den neuen Kompressor nicht laufen gelassen
Im Tis steht ja man soll den alten Kompressor auslitern und die gleiche Ölmenge beim neuen Kompressor einfüllen (diesen vorher entleeren)
Mein Problem ist aber, dass es den alten Kompressor komplett zerlegt hat und Öl ausgetreten ist.
Wegen Spänen im System will ich ausserdem eine Spülung machen lassen.
Leider schweigt sich das Tis über die komplette Ölmenge im Kreislauf aus.
Alt 04.11.2016, 12:35   #5
Bandit1973
Dir ist aber schon klar:
Wenn du Späne im System hast, ist es mit dem neuen Kompressor nicht getan!
Kondensator, Trockner, Expansionsventil....
Alt 29.06.2017, 10:01   #6
W6_Worker
So die Klimaanlage läuft wieder. Trockner und Kompressoor habe ich selbst getauscht, das ganze System mehrfach gespült und ein Sieb in die Ansaugleitung gebaut um evtl. noch vorhandene Späne zurückzuhalten, eine Fachwerkstatt. Alles in Allem ca. 600€
Trotzdem wesentlich günstiger als es komplett beim machen zu lassen.
Da das System gespült wurde, musste die Ölmenge für Neubefüllung zugegeben werden.
Ford: Klimaanlage spülen in Wien Bandit1973 Autos allgemein 2 19.09.2016 16:45
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 15:20
Motor mit Diesel spülen?! LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 14 17.04.2012 11:13
Getriebe: Getriebe spülen/überprüfen in Hamburg goldener BMW 7er, Modell E32 5 04.05.2009 15:05
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
