Alt 18.03.2004, 18:44   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Musik nur noch im Auto!
habe gestern meine 13er Canton in die vorderen Türen eingebaut,
der Klang ist vom Feinsten.
Den Sub noch phasenmäßig umgepolt und eine aktive Frequenzweiche installiert, und.... 16er in die Hutablage!!!
Bin begeistert.
Geh jetzt wieder Musik hören.
Gruß Nick
Alt 18.03.2004, 19:22   #2
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Standard Machs nicht zu laut...
...sonst kannste da gleich mit Sack und Pack einziehen, wenn Dich der Vermieter wg. Lärmbelästigung rausschmeisst!
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 20:16   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Details gewünscht....!!
Wie hast Du das gemacht?? Hast Du die Frequenzweichen der Cantons installiert, oder direkt angeschlossen? Hattest Du Probleme mit der Telefonfreisprecheinrichtung? Haben die Cantons einfach so gepaßt? Hattest Du vorher in der Heckablage DSP und hast nur gegen 16er getauscht oder war da vorher nix? Welche Heck-LS hast Du jetzt drin? Was für ein Sub??
Okay, wenn Du das alles beantworten willst, hast Du zu tun
Trotzdem hab Dank vorab
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 20:40   #4
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hi, Nick B12!
Jo, her mit de Bilder! Wolln mal sehn wies klingt .
Nach meinem Einbauaufwand (oder besser wärend) habe ich mir auch des öfteren die Canton wegen des unproblematischeren Einbaus gewünscht. Klanglich sind sie wohl auch erste Sahne. Wie siehts im Bassbereich aus? Kommt bei so audiophiler ausgelegten Speakern noch Schub im Kickbassbereich?
Auf Details hoffend und den besten Freudenwünschen:
Al Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 07:41   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Euer Wunsch sei mir Befehl
also, die Canton passen absolut genau in die Türen.
Für einen 13er, ein sagenhafter Bass!!!!!!!!
Nachdem kein DSP drin war habe ich die Hutablage ausgeschnitten und 16er Splash eingebaut.
Werden demnächst geg. MB-Quard oder Canton ausgetauscht.
Die Frequenzweichen in den Türen habe ich den Saft genommen und die Canton verbaut.
Beim Sub + und - getauscht! Somit drückt der Sub nicht mehr in den Wagen, sondern zieht, also Druck in den Kofferraum.
Was mit einem Freeairsub. möglich ist, da er ein Langhuber ist
Sollten noch Fragen sein, beantworte auch gerne E-Mails.
Gruß aus dem Bimmer, beim Musikhören,
Nick
Alt 19.03.2004, 21:06   #6
BlackSeven
Standard Hi Nick!
Danke schon mal für die Beantwortung von Part 1 :cool: :cool: ! Allerdings interessieren mich noch folgende Themen:
Hast Du ein BMW-Systemtelefon? Wenn ja, funktioniert die Freisprecheinrichtung noch?
Könntest Du mal Bilder von der Heck/Hutablage machen(auch von unten)...?
Wenn ich das mit den Weichen richtig verstanden habe, hast Du kein BMW-Hifi-Paket verbaut, right?
Gruß Mark
Alt 20.03.2004, 16:39   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Also...
.......ich habe kein Telefon drin,
die Hutablage ist nach unten durch Löcher offen, die Pappe oben ausschneiden ist ein Klaks, der darunter liegende Kunststoff ist auch kein Problem.
und die Frequenzweichen wurden seitlich vom CD-Wechsler angebracht, Platz ist genug vorhanden.
Nun Leute, frisch ans Werk
Gruß Nick
Was vergessen!!!!! Kein DSP, waren nur die HIFI LS verbaut. SA??????
[Bearbeitet am 20.3.2004 um 17:41 von NickB12]
Alt 25.03.2004, 10:32   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Die Canton für hinten...
..habe ich bestellt!
Am Wochenende werden die Dinger in die Hutablge einziehen und die Splash ausziehen.
Dazu wird noch eine aktive Frequenzweiche integriert.
Ich glaube ich ziehe gleich in den Bimmer.
Gruß Nick
Alt 25.03.2004, 12:36   #9
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hallo Nick
Super, kannst du dann evtl. mal ein Foto davon reinstellen? Kann mir gar nicht vorstellen wie die passen, interessiert mich wirklich.
Viel Spaß beim einbauen und kurze Lieferzeit natürlich
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 22:00   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Foto per Mail
Original geschrieben von littleblue
Hallo Nick
Andre
da ich immer noch zu doof bin Bilder ins Forum einzustellen!!!!!!!!!!!!!!!
Nur sieht man auf den Fotos nix! 16er Lautsprecher halt in der Hutablage.
Die Frequenzweichen haben ihren Platz unter und neben dem CD-Wechsler "Typ-P"
und dank der Verkleidung is das alles aufgeräumt.
Aaaber, 16er Basslautsprecher mit 40Hz gibt es nicht allzu oft, ein Schalldruck von 87dB ist auch vom Feinsten.
Und nach dem die Canton CS 2.13 (also 13er) nur knapp darunter liegen, kann man sich vorstellen, wie das klingt.
Es soll noch Systeme von HERTZ geben?????, die erreichen angeblich Cantonqualität
Bitte um Aufklärung,
Thanks Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
