Alt 09.05.2015, 20:21   #1
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Standard Felgenfrage.
Kurz und knapp, will mir folgen Felgen holen und wissen ob die auf den E38 passen.
Vorne: 8,5j ET42 19Zoll
Hinten: 9,5j ET 38 19 Zoll
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 20:30   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ohne DistanzScheiben nicht. Ich hab vorne 8.5J mit et20 und hinten 10J mit Et 20.
So in die Richtung solltest Du die EinPresstiefen verändern.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 20:36   #3
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Et sollte immer swischen 18 und 22 liegen dann passte es sicher darüber nein
Mfg. Maxe
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 20:46   #4
Micha_V8
Ok, und was muss ich da für spurplatten fahren damit sie passen?
Und muss was am kotflügel gemacht werden?
Alt 09.05.2015, 20:50   #5
The-Mix
Puh da habe ich nicht so viel ahnung aber ich denke vorn 20mm pro seite so solltest du auf et 22 kommen (bitte nochmal rückversichern!), hinten musst du schauen ob 15er pro seite reichen mit 23er Et dann oder ob 20er (dann Et 18)auch dort nicht besser wären.
mfg. Maxe
Alt 09.05.2015, 21:03   #6
mm.dicker
Also hinten mit 20mm platte Also et 18 und 9.5Zoll breiten Felgen sollte passen.
Vorne würde ich 25mm nehmen dann bist bei Et 17.
Ich hab vorne 8.5 et 20 und die stehen mir zu weit innen und finde es nicht sonderlich schick.
Hatte vorher 9J vorne mit ET 15 das sah stimmiger aus für mich
Und hinten waren 10J mit et 20. Da War auch nichts zu Bördeln.
sind die Felgen vom 3er dann guck lieber auf die zulässige Radlast. Nicht dass die zu schwach sind. Die E 38 sind keine Leichtgewichte
Gruß m
Alt 09.05.2015, 21:31   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vorne breitere Platten als hinten wird der TÜV IMHO nicht eintragen, wäre mir jedenfalls neu. Sehr merkwürdig das die ET vorne grösser ist als hinten. Von oder für welches Auto sollen die denn sein? Eventuell spielt da die Tragfähigkeit eine Rolle.
Edit: m hat ja schon drauf hingewiesen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (09.05.2015 um 21:53 Uhr).
Alt 09.05.2015, 21:37   #8
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Vorne breitere Platten als hinten wird der TÜV IHMO nicht eintragen, wäre mir jedenfalls neu. ...
gilt das nicht nur wenn die Spur vorne dadurch breiter wird als hinten ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 21:56   #9
mahooja
seven till heaven
Bin ich mir nicht sicher. Aber sie gesagt, finde die ET schon komisch.
Alt 09.05.2015, 22:03   #10
Micha_V8
Also mir hat vorhin der Hersteller der Felgen geantwortet.
Für'n 7er gehen die nicht zwecks Tragfähigkeit.
Er hat mir aber andere im ähnlichen Design angeboten.
Die haben folgende Maße:
8,5 ET 42 19 Zoll
9,5 ET 45 19 Zoll
Die passen von der Tragfähigkeit sagt der Hersteller.
Felgenfrage Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2010 14:57
Felgen/Reifen: Felgenfrage tomdulidl BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2009 20:13
>>Felgenfrage... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2009 20:16
Felgen/Reifen: Felgenfrage Rico740 BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
