04.05.2015, 09:52
Fahrzeug: G30 520D, 1990 Highline Individuel, 1991 Highline
CD-Wechsler BMW Bavaria CD 6 oder BMW Bavaria 10
Hallo E32 fans, ich brauche ihre hilfe..
Ich habe ein Radio und Empfänger Bavaria C Proffesional ohne RDS. Können ich beide CD-Wechsler brauchen? Also 6 cd mit interface oder 10 cd ohne interface?
Laut ETK ist dem 6 CD nur für RDS aber ist es auch so im "real life"?
RealOEM.com BMW E32 730i SINGLE COMPONENTS CD-6 CHANGER
RealOEM.com BMW E32 730i SINGLE COMPONENTS CD-10 CHANGER
Mfg Morten
Burkard Bovensiepen : "Wir verbessern BMW-Automobile nicht, wir machen sie exclusiver"
05.05.2015, 14:09
Ich habe jetzt dem 10 CD gekauft mit Kabelbaum. Dem fehlende kabelbaum ist + 200 Euro so ich wollen es selbst machen!
05.05.2015, 15:16
fährt wieder 7er
Ob der 6fache Wechsler mit Interface auch am Bavaria C Professional ohne RDS klappt, weiß ich leider nicht genau. Der 10fache ist aber ohnehin das bessere Gerät und das Professional (mit/ohne RDS) auch das einzige originale Radio, das ihn überhaupt ansteuern kann. Hätte ich auch eher gekauft als einen 6fachen mit Interface.
 Bei BMW um die 70-80, bei BECKER um die 60-70 EUR?
Zuletzt auch noch lieferbar gewesen, meine ich? Du brauchst das Kabel mit jew. rundem 8poligem Stecker an beiden Enden. Lässt sich sicher gebraucht auftreiben, vielleicht habe ich auch noch welche...
Dürfte schwierig werden (Kabelschirmung bis an den Stecker!)...
Olli
05.05.2015, 15:41
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du selber eins basteln kannst, ich hätte noch eins da was mittig verschmort ist, aber beide Enden sind in Ordnung.
05.05.2015, 18:10
Olli
Hallo Olli..
Ich brauche beide Kabelbaum also Radio zu CD und CD zu Empfänger. Sind 190 Euro beim Leebmann. :-( CD Strom habe ich! Ich wollen am besten original kaufen so falls du hatte eine Kabelbaum bin ich sehr interessiert.
Noch einmal hatte ich Einzelteile gekauft und nicht eine komplette sats und jetzt bleibt es langsam teuer.
Ich habe ohne RDS gekauft da man noch eine neue Display kaufen können und beim RDS nicht.
05.05.2015, 18:12
8 Pol habe ich gefunden zu 1 Euro pro Stecker hier im eine Elektronik laden aber danke für ihre Angebot!
21.05.2015, 18:30
Update..
So habe ich alles prüft. 10 Selektion sind leider defekt aber ich holen eine 6 Selektion morgen mit Interface.
Zweimal Be0776 Empfänger kauft. Ein funktioniert perfekt und dem andern klickt und funktioniert nicht.
Ein BE1801 Radio mit Große Pixelfehler. Beim LCD Test funktioniert alle??
Ein BE0776 Radio mit EIN Pixelfehl.
Alle kabeln habe ich gefunden beim Teilespender so ich kann eine Satz machen und installieren.
22.05.2015, 01:11
Relais für die Reparatur zum einlöten habe ich noch da (für das Empfangteil).
22.05.2015, 17:01
Perfekt.. Ich wollen gern ein Satz kaufen..
Bavaria 6 Selektion funktioniert nicht mit C Professional ohne RDS aber nur mit RDS..
