28.01.2016, 15:45
um was gehts jetzt genau?
Nachgerüstete SWRA will nicht
Servus minander
Nachgerüstet habe ich SWRA und Intensivreinigung.
Und zu allem Ärger: Keines geht  .
Das Relais für die beiden habe ich nach Diskussion hier im Forum neu beim Leebmann geordert. Foto siehe Anhang.
Den Sockel habe ich gebraucht gekriegt mit den Drähten schon drin.
Habe exakt nach WDS verkabelt und was den Relaissockel betrifft, passen die Nummern der Pin mit den Farben und den Querschnitten zusammen. Is plausibel.
Habe nun gerade nochmals alle Verbindungen verifiziert.
Sieht alles richtig aus.
ABER sobald ich das Relais auf den Sockel stecke, knallt die Sicherung Nr 4 mit 30 A raus. Paffff!!!
SInd die Nummern am Sockel nicht die Nummern ausm WDS und stimmt das Relais überhaupt?
Mit der Zeichnung auf dem Relais selber kann ich nichts anfangen, zumindest bin ICH nicht in der Lage diese Nummern irgend mit dem WDS in Verbindung zu bringen
Danke für Eure Hnweise!
Gruss Gasi
28.01.2016, 19:41
Am Boden des Relais sind auch nochmal Nummern.
Muss mal vergleichen gehen mit dem Sockel.
Wie es aussieht habe ich F4 und Masse auf 2 und 4 des Relais.
Das muss ja knallen
28.01.2016, 19:49
Das ist das doppelrelais für die Scheibenreinigung, nicht für die Scheinwerferreinigung.
Es wird schon ein richtiges Modul sein und kein Relais, sind ja Transistoren im WDS eingezeichnet.
28.01.2016, 19:54
Hallo Oli
OK sagen wir Modul.
Also SWRA und Intensiv teilen sich das Ding. Es ist verbaut wenn man wenigstens eines der zweien hat.
Ist es das richtige Exemplar, meinst Du?
Grüsse Andreas
28.01.2016, 20:06
Nein scheint nicht das richtige zu sein.
Scheibenreinigung hat dieses Relais, die Scheinwerferreinigung hat ein anderes "Ding".
Hab die richtige Nummer noch nicht finden können im Netz...
28.01.2016, 20:25
Das hier ist das rirchtige Relaismodul 2 3er 5er 7er 8er (61351383417) - leebmann24.de
Was ich so im Netz gefunden habe.
PS. Nein das muß noch ein anderes sein...
Geändert von Olitschka (28.01.2016 um 20:41 Uhr).
28.01.2016, 20:54
Hmm?
Das wäre dieses...
Auch falsch?
28.01.2016, 21:20
Bin mir nicht sicher
28.01.2016, 21:38
Also war grad noch im Wagen. Jetzt schnall ich wenigstens das wieder.  Nummern auf dem Sockel sind die WDS Nummern. Und die auf dem Relais andere.
Und das Ocker/oliv farbene ist definitiv falsch. Steckt gleich nen Kurzen.
Und Sockel und Würfel haben beide 7 Pins aber 2 gehen an einander vorbei, finden kein Gegenüber.
Das blaue hat immerhin die Füsse am richtigen Ort.
Ich denk ich versuchs mal.
Gasi
29.01.2016, 08:57
Hallo allerseits
Hätte gedacht, dass viele von uns das nachgerüstet haben.
Und deshalb das Wissen, welches Modul da benötigt wird sei breit gestreut und reichlich vorhanden...
Falls wer grad was hinterm Handschuhfach rummacht und gucken kann was für n Ding (Teilenummer und Farbe) in besagtem Sockel steckt... wär natürlich Hammer!
Gruss Gasi
