Alt 22.06.2015, 07:35   #1
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Frage Hinterachse zu hoch
Hallo Leute,
Bei meinem Dickerchen ist neuerdings die Hinterachse viel zu hoch, ist ein 750iL hat EDC und Niveauregulierung. Wollte das SG der EDC auslesen aber ich komm garnicht rein (Fehlercode ifh-0010) oder hängt vielleicht ein Ventil?
Hoffe es kann mir der ein oder andere helfen
Ich sag schon mal Danke
Dateityp: jpg image.jpg (44,1 KB, 136x aufgerufen)
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 08:10   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
mir gefaellt, wie der so dasteht ... ---> Top
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.06.2015, 09:33   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hat mit der EDC nichts zu tun. Einstellen kannst du die Niveauregulierung am Regelventil. Hebel am Stabi lösen und aushängen (bei laufendem Motor), bewegen Richtung Motor hebt das Heck, nach hinten senkt ab (oder umgekehrt ). Würde mir das Regelventil auch mal genauer anschauen, vielleicht klemmt der Hebel o.ä., muss ja eine Ursache geben das er nicht mehr absenkt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.06.2015, 10:07   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sieht gut aus , manche geben dafür viel Geld aus.
Schreib doch mal das Bj. mit rein, dann könnte man gezielter helfen.
M f G
Alt 22.06.2015, 10:14   #5
Highliner1990
Individualist
Daumen nach oben
Danke Mahooja
Muss ich gleich mal ausprobieren.
Hab gedacht das die Niveauregulierung ev. mit beim edc SG drin ist.
Trotzdem bin ich verwundert warum ich nicht in dieses SG komme...
Mit freundlichen Grüßen
Alt 22.06.2015, 10:15   #6
Highliner1990
Individualist
Ohhh vergessen, Baujahr 1999
Alt 22.06.2015, 11:21   #7
Haschra
Am Regelventil und am Steuerungshebel muss je eine Passbohrung sein, zum justieren der Grundeinstellung. Siehe auch Bild vom E32.
Wenn Du den kl. Gelenkarm abgeschraubt hast, und der Passdorn (Bohrer mit passendem Dm geht auch) im Ventil u. Hebel steckt, sollte der Wagen hinten das normale Fahrniveau haben.
M f G
Dateityp: jpg 13.jpg (100,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38 Niveau.jpg (69,7 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Haschra (22.06.2015 um 11:41 Uhr). Grund: Foto ergänzt
Alt 22.06.2015, 11:29   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
In der Regel rosten die Gelenke der Druckstange fest.
Bei meinem ging das so weit, daß wegen der starren Gelenke sogar die Druckstange abbrach.
Die Regelfähigkeit ist in so einem Fall eingeschränkt.
Alt 22.06.2015, 12:37   #9
mahooja
seven till heaven
Joo, das ist richtig, so steht es auch im TIS. Allerdings passt die Grundeinstellung IMHO nur bei Serienfahrwerk und -bereifung. Ausserdem sollte der Kofferraum dabei beladen sein. Hab bis jetzt immer nach Augenmaß und eigenem Wunsch bzgl. Keilform und Optik eingestellt, ohne irgendwelche Beladung o.ä. und die NR arbeitet tadellos
Das ist tatsächlich oft die Ursache, meist ist auch das komplette Ventil (insbesondere der Verschraubung von Vor- und Rücklauf und zum Verteiler) arg verrostet. Gegenteilig kann es aber auch passieren das sich die Verschraubung löst und dadurch die Einstellung verloren geht.
Alt 22.06.2015, 12:41   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute dass der Hebel vom Höhenstandsmesser an der Hinterachse, wie bei vielen anderen auch schon, gebrochen oder ab ist.
Dadurch geht die Niveauregulierung auf maximale Höhe.
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 07:23
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 11:22
Wassertemperatur zu hoch. Hannover1 BMW 7er, Modell E38 19 04.07.2010 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
