Alt 23.01.2003, 08:00   #1
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Standard Getriebeölwechsel erforderlich?
ich habe da mal eine Frage:
Das Automatikgetriebe hat ja eine Longlifebefüllung und BMW sagt mir ,daß das Öl nicht gewechselt werden muß.
Es wird höchstens etwas nachgefüllt, wenn das Getriebe Öl verloren hat.
Wie sieht das bei euch aus, wurde bei euch schon mal das Getriebeöl gewechselt?
Mein BMW hat jetzt 155000 km gelaufen und das Getriebe funktioniert einwandfrei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das Öl über 150000 km halten soll.
Schreibt mir mal bitte eure Erfahrungen oder ist einer sogar dabei, der sich mit Automatikgetrieben auskennt?
Vielen Dank.
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 08:19   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
wenn Du die Longlife Befüllung drin hast brauchst Du es nicht wechseln. BMW hat das glaub ich ab Bj 97 so gemacht.
Gru(A)ss
Alt 23.01.2003, 09:29   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wechseln !!!
Unbedingt und sehr bald !!!
Lebensdauer ist für BMW halt nur 100TKM :-(((
Etwa 80% der Getriebe fallen zwischne 140TKM und 180TKM aus,
wenn das Öl (und Sieb) nicht gewechselt wird !!!
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 10:10   #4
Webchris
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
auch beim schaltgetriebe ? habe ja 6 gang !
danke gruß chris
Webchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 19:13   #5
Monty
Hallo Daniel,
woher weißt Du das denn?
Gruß Monty
Alt 23.01.2003, 19:18   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
schau mal ins 5'er Forum.
Den 540'ern sterben die Getriebe wie die Fliegen!
Daniel
Alt 23.01.2003, 19:24   #7
Monty
Aber warum erzählt mir der BMW-Meister was anderes?
Wie aufwendig ist denn ein Getriebeölwechsel und was kostet das?
Gruß Monty
Alt 23.01.2003, 19:30   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Monty
Hi Monty, auch wenn B 12 anderer Meinung ist: du brauchst das Getriebeöl nicht zu wechseln. In der Beziehung weiss BMW was sie tun. Und ZF erst recht.!!!
Ich konnte mir das auch nie vorstellen, aber es ist so. Fahre z.Zt. meinen 4. 7er. Getriebeöl wurde noch nie gewechselt. Bei den ersten dreien betrug die geringste Laufleistun 192 000 u. die höchste 234 000 km
BMW handhabt das so seit Einführung des E38 1994 !!!!
Das Öl, so hat mir ein Werksingenieur versichert unterliege keinem Verschleiss, ganz im gegenteil zum Motorenöl!!
Wenn B12 v. zahlreichen Getriebproblemen berichtet, so mag das durchaus sein. Die Gründe liegen aber dann woanders.
An meinem ersten E 32 wurde das Getriebe (immer Automatik) bereits n. gut 30 000 km gewechselt damals. Hatte nichts mit dem Öl zu tun.
Gruss Jürgen
Alt 23.01.2003, 19:57   #9
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Also ich kann Daniel nur Zustimmen, auch wenn BMW die Aussage trifft, dass das Getriebe mit einem Lebensdaueröl gefüllt ist ( zu erkennen an dem grünen Getriebetypenschild, und dem Schriftzug Life-Time-Öl, sowie der genauen Teile-Nr. des G-Öls).
So kommt des bedingt durch die Mechanischen Teile eines Automatikgeriebes zu einem gewissen Abrieb welcher dazu führt, dass das Öl doch altert bzw. der Anteil des Abriebs welcher normalerweise in der Schwebe gehalten wird, deutlich zunimmt. Auf jeden Fall sollte man den Filter wechseln lassen was leider einen Getriebeölwechsel mit sich bringt. Denn man merkt nicht, dass der Filter zu ist, sondern es geht ein Bypasventil auf und der eigentliche Filter, besonders im Winter bei eh schon sehr "festen" Öl, wird umgangen. Was das für ein Automatikgetriebe mit seinen vielen kleinen Bohrungen und Ventilen bedeutet, brauche ich hier wohl keinem erklären.
-> also Getriebeöl wechseln lassen, vielleicht nicht bei 100 Tkm sondern erst bei 125 Tkm aber wechseln lassen inkl. Filter.
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 20:14   #10
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Getriebeoel wechsel ja/nein
Hallo zusammen, ich kann mir es auch kaum vorstellen, das das Oel so lange halten soll!! Gerade bei einem Auto mit diesem Gewicht etc.
Aber wie schon erwähnt, auf dem Getriebe ist eine Ettikette, Getriebeoel nicht wechseln, Lebenslang!!
Wenn BMW das sagt ist das das eine, aber ich glaube nicht das ZF ihre Getriebe nach 100'000km abschreibt, und die würden ja sicher warnen, nur schon wegen Ihrem Namen. Wäre ja keine gute Werbung.
Ich würde ev. mal bei ZF direkt anfragen, ob es schadet, oder Sinn macht, den Filter und das Oel zu tauschen.
PS: Die die hier schreiben Oel und FIlter wechseln, habt ihr es schon gewechselt? oder wechseln lassen??
Grüsse aus der Schweiz
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 10:27
Getriebeölwechsel (R6, Schalter) Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 16:19
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
