Alt 27.06.2008, 08:18   #1
Standard Rocking seat fix - wackelnder Sitz Fix
Ein uralter Tip von Winfred aus 2004 von bimmernut.com, aber immer noch gut/aktuell.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rocking E34 Seat Possible Fix
Winfred hat ein Jahr spaeter noch etwas hinzugefuegt:
it only covered about half of the problems, the lift motor for the front of the seat is usually loose and this allows play between the gears, loosen the two 10mm nuts one at a time and pry the motor up (i think, it's been a while) and tighten then do the other nut, you can do this in the car.
Sinngemaesse Uebersetzung:
die Anleitung betrifft nur die Haelfte des Problems. Der Hebemotor fuer die Front des Sitzes ist normalerweise lose geworden, dies erlaubt Spiel zwischen den Getrieben.
Oeffne die 2 10mm Muttern eine nach der anderen und drueck/zieh den Motor nach oben (wenn ich mich recht erinnere, ist schon einige Zeit her), dann erst die eine Mutter und dann die andere fest anziehen. Dazu braucht der Sitz nicht ausgebaut zu werden, das kann im Auto gemacht werden.
Geändert von Erich (27.06.2008 um 12:41 Uhr).
Alt 28.01.2010, 05:36   #2
update, der Link enthaelt nun:
BMW E34 Seat Cables Fix
BMW E34 Rocking Seat Fix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The Miale Family Website
Alt 01.02.2010, 17:02   #3
Ralvieh
Fahrzeug: E32-750 (01/90) E34-535iA (04.90) E34-M5 (05.90) E34-M5 (02.90)
Wackelsitz oder Klappersitz ... ich bin da auch noch auf eine andere, sehr wahrscheinliche Problematik gestoßen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Vorstellungen | Meine zwei Schnuckis ... haben Nachwuchs bekommen
Ich halte so eine Verformung der Haken über die vielen Nutzungsjahre schon für wahrscheinlich. Bei beleibten Fahrern/Beifahrern oder (vielfach) praktiziertem Koitus ...
Ralvieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 01:01   #4
sehr schoene Bilder von Deinem Aufbau des neuen Renners, Ralvieh.
Damit es auch Leute sehen koennen, die nicht im E34 Forum angemeldet sind, kopier ich Deine Bilder und Kommentar mal hier rein dazu:
Es gab am Schwamm das Problem, das der Beifahrerstuhl vorne kippelte oder klapperte ... es war da also ein nerviges Spiel.
Nachdem nun kein Teppich mehr drin ist, kommt man dem Problem auf die Schliche. Es sind die Befestigungshaken der Sitzschienen verbogen, das stellt sich so dar:
Türseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01647.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01648.JPG
Auf der Mitteltunnelseite sieht es ähnlich aus.
Nun habe ich versucht, die Haken wieder auszurichten, indem ich ein 9er Loch in den Haken gebohrt habe und mit einem Schlaghammer aus einem Ausbeulset das Blech wieder ausrichten wollte. Keine Chance.
Diese Methode hier, unter Zuhilfenahme der Hebebühne und des Fahrzeuggewichtes, war dann sehr erfolgreich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01660.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01661.JPG
Und hier mal das benötigte Werkzeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01662.JPG
Das Ergebnis spricht dann für sich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01663.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01664.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01665.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC01666.JPG
Karosserie: jetzt is es fix, neuauflage der berühmten "mc queen" leuchten geht in produktion! 730i:-) BMW 7er, Modell E32 140 24.07.2011 01:01
Produkt: Fix it Pro peter becker Fahrzeugpflege 39 13.10.2009 21:28
E38-Auto: [SUCHE] Fix nen 740 bis 9000€ soeren1987 Suche... 2 08.09.2008 20:50
Motorraum: Sagt mal bitte eben fix die Bezeichnung für.... Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2004 08:11
Facelift scheinbar fix! Johannes BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.09.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
