11.06.2015, 14:02
Fahrzeug: E38, 730i V8 Gasanlage
Springt nicht mehr an
Moin liebe 7er Fans,
nachdem ich nun lange das Forum durchsucht und nichts (Brille???) gefunden habe nun mein Problem.
Nachdem bei meinem Dicken E38 730i V8 Bj 03/96 laut BMW Sept. 95 Starthilfe gegeben werden musste lief der Dicke 2 Tage einwandfrei und dann sprang er nur noch mit überbrücken an. Also neue Batterie rein, dazu ne überholte Lima und einen Zündanlasschalter original BMW und nichts ging ausser klacken.
Also testen und siehe da die neue Batterie war platt. Also gestern eine neue rein und wieder nur klack und beim überbrücken vorne an den Punkten springt er sofort an.
Weiss evtl jemand was ich noch machen kann bzw gibt es irgendwo ne Sicherung die ich nicht gefunden habe?
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Viele Grüsse
Rolf
11.06.2015, 14:21
seven till heaven
IMHO sind im Beifahrerfußraum unter dem Teppich und / oder im Motorraum unter dem Relaiskasten noch (Haupt)sicherungen...
Eventuell hast du aber auch ein Masse- bzw. Ruhestrom Problem wenn die neuen Batterien so schnell geplättet / entladen werden.
11.06.2015, 17:18
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ladespannung messen. Batteriespannung während der Standzeit messen. Überlegen ob die Fahrleistung gereicht hat, eine leere Batterie mit 100 Ah wieder aufzufüllen.
11.06.2015, 18:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Spannung während des Startens vorne und hinten messen!
Am Unterboden, direkt beim Übergang zum Motorraum ist noch eine Schraubverbindung des dicken Pluskabels... wenn hier Salz und Wasser gearbeitet haben... dann klackt es gerne nur noch... da die Spannung bei geringen Strömen noch passt, bei Startströmen jedoch zusammen bricht
11.06.2015, 18:11
Ist der Anschluss unten am Längsholm, in Fahrtrichtuung rechts, sauber und fest ??
M f G
11.06.2015, 18:37
11.06.2015, 18:39
Zitat von PacificDigital
Manch Einer findet es ohne Bild nicht.
M f G
11.06.2015, 22:15
Hallo, erst einmal vielen dank für Eure Hilfe!!!
Da werde ich morgen mal die Anschlüsse nachsehen.
Hab den Dicken gerade versucht hinten zu überbrücken nur klackern,dann vorne ran gegangen war er sofort da und auch keine kontrolleuchte war mehr an also lima wohl in Ordnung.
Also Morgen Anschlüsse überprüfen dann werde ich berichten.
bis dahin Euch allen einen angenehmen Abend.
Gruss ROLF
14.06.2015, 18:08
Hallo an alle hier, nun habe ich den Fehler gefunden. Es war die Verbindung vom Auto vorne rechts zur Lima. Dies haben wir durch Zufall gefunden als wir das Kabel von der Lima zurück verfolgt haben. Die Verbindung liegt unter einem wofür auch immer kleinen Hilfsrahmen und besteht aus einer kleinen Schraube. Ich hoffe ich kann davon Bilder hochladen.Der Ingenieur der das erfunden hat gehört freundlich ausgedrückt gevierteilt!!!!! Nicht desto trotz läuft der Dicke jetzt auch dank Eurer Tips wieder und dafür meinen aller aller herzlichsten Dank an Euch. Ich wünsche Euch einen angenehmen Abend. Viele Grüße Rolf
