Alt 06.07.2015, 18:04   #1
mstyle20
Fahrzeug: E38 740i
Standard Passt der Tank von einem 740 an einem 728i
Grüße euch
folgendes Problem bei meinem vater ist der Tank undicht 728 Baujahr 1996....
Da ich meinen E38 740 6 gang Baujahr 1996 geschlachtet habe nun die frage ob der Tank von dem bei meinem Papa reinpasst ...
Ich habe schon die suche benutzt aber einer schreibt ja der andere nein...
Was stimmt nun passt dieser Plug and Play oder nicht?
Besten danke für eure Mühe
mstyle20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 18:12   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ja der passt, allerdings sind die Leitungen beim 728 auf der Faherseite und gehen quer über den Tank zur Benzinpumpe.
Beim V8 kommen die Leitungen von der Beifahrerseite. Beim 728 sind die Leitungen auf der Stirnseite eingeclipst, diese Clips hat der Tank vom 740 nicht.
MfG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 18:17   #3
mstyle20
Fahrzeug: E38 740i
super danke für deine antwort
und was muss ich dazu kaufen oder habe ich alles an dem alten tank dran?
Gibt es irgendwas was ich beachten muss
Alt 06.07.2015, 18:33   #4
dsvny
Du kannst den Tank 1:1 übernehmen, bevor du den Tank verbaust würde ich ihn entrosten, konservieren und auf Dichtigkeit prüfen. Schau mal in meinem Album.
Ich würde dir empfehlen die Gummitüllen lins und rechts zu erneuern, die Leitungen kannst du fixieren mit Kabelsockel o.ä.
Da die Kardanwelle und der Auspuff runter muss, kannst du sämtliche Dichtungen wie z.B die vom Hosenrohr und Gleichlaufgelenk gleich mit erneuern.
Geändert von dsvny (06.07.2015 um 19:17 Uhr).
Alt 06.07.2015, 18:43   #5
mstyle20
Fahrzeug: E38 740i
besten danke
Werde ich gleich mal ansehen
Von einem, der auszog, um Inspektion II zu machen... 728schalter BMW 7er, Modell E38 13 01.03.2015 13:45
Karosserie: Passt jede Heckklappe von einem E38 wirtzkan BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2013 07:29
passt mk2 mit einem 16:9 bildschirm?!?!? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 07:35
passt eine Sitzgarnitur aus einem E34? the-pet BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2009 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
