Alt 11.07.2015, 09:44   #1
Bozkurttr
Benutzerbild von Bozkurttr
Fahrzeug: E38 728i Aut,11.01.1996,LPG
Standard Elektrische Ledersitze. Kabelbaum schon drin?
serVus,liebe BMW fahrer der E38 katagorie habe vor meinen E38 728i Bj96 elektrische ledersitze und leder türpappen einzubauen nur bin ich mir da nicht sicher ob diese auch funktionieren ich meine ob mein fahrzeug da schon den vorhandenen kabelbaum vorinstaliert hat von werk aus?? also mein E34 hatte da so ein kabelbaum unterm tepich schon drin hatt vielleicht jemand erfahrung kann mir jemand Auskunft geben?? und worauf muss ich bei türpappen ausweckseln achten wegen Airbag?? vielen dank im voraus.
Bozkurttr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 10:12   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Wenn dein Dicker jetzt Elektrische Sitze hat, hat er auch den Kabelbaum.
Wenn du Seitenairbags hast, brauchst natürlich Pappen mit entsprechenden Öffnungen.
Achtung.... VFL und FL haben verschiedene Stecker.
Ist aber machbar.
Hab das eben hinter mir *ggg*
Wenn du KEINE E-Sitze hast, wirds problematisch
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 10:15   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Voraussetzung ist im Prinzip nur, dass er jetzt schon Sitzheizung hat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.07.2015, 16:02   #4
Bozkurttr
Hi,Bandit1973 danke für die schnelle info aber was ich nciht verstehe mein ehemaliger E34 Bj93 Limo hatte stoffsitze und hatte E-Ledersitze mit heizung nachträglich eingebaut da war schon vom Werk kabelbaum unterm tepich verlegt und der fette 7er soll keine vom werk aus haben? das glaube ich nicht werde mall morgen selber nachschauen unterm sitz und unterm tepich trotzdem Danke für die info.
Lg
Boz
Alt 11.07.2015, 16:04   #5
Bozkurttr
Zitat von Bozkurttr Beitrag anzeigen
Hi,Bandit1973 danke für die schnelle info aber was ich nciht verstehe mein ehemaliger E34 Bj93 Limo hatte stoffsitze und ich hatte nachträglich E-Ledersitze mit heizung eingebaut da war schon vom Werk kabelbaum unterm tepich verlegt und der fette 7er soll keine vom werk aus haben? das glaube ich nicht werde mall morgen selber nachschauen unterm sitz und unterm tepich trotzdem Danke für die info.
Lg
Boz
Alt 11.07.2015, 19:06   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja.... früher... im späteren E34 (92-94) war auch nix mehr vorverkabelt... also nix verlangen nur weil es früher mal war... sonst will ich auch ohne Abschläge mit 60 in Rente
Alt 11.07.2015, 19:33   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Soviel ich weiß haben die VFL sämtliche Kabelbäume verlegt.
Bei den FL wurde schon gespart.
Alle Angaben ohne Gewähr.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 07:55   #8
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Wie Gasi schon gesagt. Hat er Sitzheizung, ist der kabelbaum schon im Auto. Habe selber eine 730d gehabt der Leder und Sitzheizung gehabt hat. Da die Sitze aus VFL waren, musste der Stecker geändert werden. Bei der Rückbank musste der mittlere Dreipunktgurt ausgebaut werden und durch den einfachen Beckengurt des VFL ersetzt werden. Grund es fehlt die Ausbuchtung der Gurtrolle bei der VFL Rückenlehne. Für Memory muss der Türkabelbaum gewechselt werden. Anschließend dementsprechend codieren.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 11:11   #9
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich habe einen VFL 728i(10/97) schon mal mit elektrischen Ledersitzen aus einem 94er 750i nachgerüstet.
Ausgangssituation: Mechanische Stoffsitze ohne Heizung! (gruselig)
Ledersitze eingebaut und Ruhestromrelais (unter Handschuhfach) eingesteckt. Sofort alle elektrischen Verstellfunktionen vorhanden. Sitzheizungskabelbaum musste natürlich nachgezogen werden. Auch die entsprechenden Schalter (Drehschalter) in der Mittelkonsole.
Einige Exemplare (Bj 94/95/96) hatten den Kabelbaum für die Sitzheizung schon drin (einfach mal unter der Mittelkonsole wühlen - gelbe Stecker da?)
Viel Erfolg!
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 19:26   #10
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
[quote=eribetty;2369705]Soviel ich weiß haben die VFL sämtliche Kabelbäume verlegt.
/QUOTE]
Das ging schon früher los 94/95 hat praktisch alle Kabel, mein 97er viele schon nicht mehr, wie z.B. Sitzheizung hinten...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrische Ledersitze ohne Sitzheizung ? Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 15 06.10.2013 09:52
E32-Teile: Elektrische Ledersitze, grau, vorne Rallis Suche... 0 04.03.2012 12:18
Innenraum: Preis für elektrische Ledersitze boroka BMW 7er, Modell E32 8 17.04.2011 23:10
L7 schon wieder bei ebay drin??? Kabak eBay, mobile und Co 4 11.07.2006 15:41
ELEKTRISCHE LEDERSITZE NACHRÜSTEN ? az189 BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
