09.07.2015, 15:34
Fahrzeug: E32 735iA, E30 325i, E30 332i 24v
735i Achslasten & Anhängelast
ich habe schon eine ganze Runde gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Kann mir einer mal folgendene Daten zum 735i nennen?
Achslast VA & HA - Leer und max. zulässig
Anhängelast max. gebremst (gibt es die Möglichkeit aufzulasten?)
Danke & Gruss Gregor
09.07.2015, 16:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Maximalwerte stehen in den Papieren.
Die realen Werte sind von der Ausstattung und vom Beladungszustand abhängig. Da hilt es auf die Waage zu fahren.
Bei der AHK ist es abhängig davon welches es ist. Das können z.B. 2100kg bis 8% Steigung sein.
D-Wert ist bei der Oris 11,1kN, dann kannst Du alles selber ausrechnen.
Es gibt verstärkte Federn für den 735 ohne Niveauregulierung von BMW.
Was hast Du denn genau vor?
Geändert von Setech (09.07.2015 um 16:46 Uhr).
09.07.2015, 16:44
Papiere habe ich leider keine, da ich erst bei der Planung der Anschaffung bin.
Mich interessieren auch die Werte in den Papieren hauptsächlich.
09.07.2015, 19:46
Gehe mal pauschal von 1600kg Leergewicht aus. Die BMW AHK ist für 1600kg ohne Einschränkung zugelassen.
Was wiegt denn dein Anhänger? Was für ein zul. Gesamtgewicht hat er? Wieviele Achsen und welchen Abstand der Achsen hast Du?
Hast Du B96, BE oder C1E oder CE?
Schreibe doch mal ausführlich was Du vorhast.
Geändert von Setech (10.07.2015 um 00:33 Uhr).
Grund: i
09.07.2015, 19:59
Gehe mal von 1600kg Leer aus.
Schreibe mal ausführlich was Du vorhast. Was wiegt denn dein Anhänger und welche Klasse darfst Du fahren.
Die Achslasten spielen ja keine Rolle. Die Achsanzahl ist ja auch noch wichtig und auch der Abstand zwischen den Achsen...
09.07.2015, 20:33
es geht konkret darum das auf Dauer mein Dieselesel (Fremdfabrikat) wegstirbt und als Ersatz an E32 (vermutlich 735i Schalter) her soll.
Nun habe ich von meinen E30s diverse Felgen (Alpina, Styling 20, Styling 32, usw.) mit passenden Abmessungen die aber alle nur ~650kg Radlast dürfen laut Gutachten. Davon würde ich gerne dann welche auf dem 7er fahren.
Ausserdem soll der 7er eben zum Trailern da sein, also mgl. viel Anhängelast haben (habe BE nachgemacht extra), um meinen Rennspassunvernunft E30 zu diverse Rennstrecken zu ziehen.
Anhänger habe ich 3 verschiedene zur Auswahl die bereitstehen, je nach Auto werden die ausgewählt.
09.07.2015, 20:59
Fahrzeug: 120d
Also ich gehe mal davon aus, das sich 730/735 nicht stark unterscheiden in den Achslasten, da ich aus den Unterlagen über meine beiden anderen ebenfalls ein Leergewicht von 1600kg bzw 2150kg Zulässigies Gesamtgewicht festgestellt habe.Daher die Achslast vom 730iA
Vorderachse 1025kg Hinterachse 1190kg.
10.07.2015, 13:21
ist raus
Fahrzeug: E32
Modell 730 735 730 740 750 735iL 740iL 750iL
Typ R6 R6 V8 V8 V12 R6 V8 V12
Vorderachse 1025 1035 1065 1100 V12 1110 1110 1130
Hinterachse 1190 1200 1240 1255 1280 1235 1280 1280
10.07.2015, 13:46
Ich verstehe den Sinn nicht ganz.
Für die Zulassung der Felge ist der Anhängerbetrieb irrelevant.
Viel wichtiger ist zu wissen wie das Zulässige Gesamtgewicht des Zuges ist bzw. sein wird. Es gibt das Konstellationen bei denen man sehr leicht ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sein kann.
10.07.2015, 16:17
@GM3: danke sowas hab ich gesucht.
@Setech: ich brauche nur ein paar Zahlen aus den Papieren damit ich mir durchrechnen kann welchen Hänger ich mit welchen Fahrzeugen nutzen kann. Da ich BE habe wird es wenn auf "überladen" rauslaufen, nicht auf "fahren ohne FE".
Das zul. Gesamtgewicht hab ich ja dank GM3s Daten jetzt ja...
Unabhängig davon brauche ich die Achslasten um zu wissen, welche Felgen aus dem Fundus ich fahren kann.
