Alt 11.07.2015, 16:31   #1
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Unruhiger Lauf
heute morgen fing der Wagen im Standgas an zu zucken. Habe den Wagen ausgelesen und Adoptionswert Additiv 1 & 2 bei 127 , also bis Anschlag
Haben dann einen defekten Schlauch ersetzt und das zucken hörte auf .
Die Werte von 127 sind aber geblieben
Kann mir jemand sagen , wofür die Werte stehen
Gruß Udo
PS ausgelesen mit Inpa Analogwerte 2
Geändert von Der Rächer (11.07.2015 um 16:47 Uhr). Grund: Analogwerte 2
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 15:04   #2
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Top!
Adaptionswerte dienen dazu, Veänderungen der Komponenten oder des Wagens zu berücksichtigen, so wird z.B. bei der DME schon seit 1989 der Alterungsprozess des Motors berücksichtigt, damit das Gemisch trotzdem optimiert wird.
Wenn Du ein Alt-Teil mit einem adaptierten Neu-Teil l einsetzt, muß man an sich den Adaptionswert löschen.
Ist aber oft auch manchmal nicht zu empfehlen: Hatte bei meinem Automaticgetriebe versehentlich mal die Adaptionswerte gelöscht - das Getriebe merkt sich, wie man fährt, Vollgas oder mehr smooth Acceleration und schaltet dann auch so, wenn man Vollgas gibt, wird sehr verzögert runtergeschaltet - das nevt ziemlich.
Auf jeden Fall würde ich im Zweifel nicht löschen.
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 15:57   #3
Der Rächer
danke für die Antwort
Habe heute nochmals ausgelesen.
links 90 , rechts 105. ist ein wenig gesunken. Läuft aber normal
Hat also nichts mit Lambdas oder gleichen zu tun
Alt 12.07.2015, 18:27   #4
Schnupperboller
die Lambda Werte kann man im I**A Life nachsehen, müssen immer hin- und herspringen.
Mfg
schnupperboller
Alt 12.07.2015, 18:37   #5
Der Rächer
spätestens bei der AU im November , weiß ich mehr
Eventuell auch früher Z.Zt scheint alles in Ordnung zu sein. Sollte man nutzen
Alt 13.07.2015, 19:43   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Die Adaptionswerte stellen ein delta dar zwischen Tatsächlich eingespritzter Benzinmenge und "Nach kennfeld soll-menge"
Additiv und Multiplikation sind für Standgas und Teillast
Das altern des Motors hat keinen Einfluss auf die werte ausser die Kompression nimmt mehr oder minder drastisch ab (oder Zu )
Die von dir angegeben werte sind deutlich zu hoch, normalerweiße sollte Additiv bei ±5 stehen und Multiplikativ bei 1,00±0,07
In den Meisten fällen ist Falschluft der Urheber für die Falschen werte / den unrunden lauf.
Steck den Luftmengenmesser ab, fahr ne runde, guck dir die werte an / hör auf Popometer. Oder Mach ein Bremsenreiniger test. Evtl Leerlaufsteller defekt?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 21:34   #7
Der Rächer
Falschluft hatte ich durch den defekten Unterdruckschlauch vom Kurbelwellenentlüftungsmembran.
Mein Standgas "hakt" beim Anlassen. Dreht viel zu lang hochtourig
Schaue morgen mal nach dem Leerlaufsteller Werde ihn reinigen und auf Gängigkeit prüfen. Ggf austauschen.
Danke für die Antwort
Alt 14.07.2015, 18:31   #8
Der Rächer
Standard Falschluft
haben den Fehler gefunden Es war die Dichtung vom Kurbelwellenentlüftungsventil. Nr.1704793
Der Schlauch der vom Bremsdruckverstärker in das Ventil geht.
Der Wagen fährt sich wieder , wie gewohnt
Alt 14.07.2015, 18:39   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Seeeeeeehr schön
kannst ja mal aus Interesse halber dir deine Lambdawerte angucken, die sollten sich nun auch wieder normalisieren
Alt 14.07.2015, 18:43   #10
Der Rächer
Standard Falschluft
werde ich tun
Muß mir morgen erstmal diesen Dichtring holen. Den alten haben wir erstmal mit Sekundenkleber bearbeitet. Hat man ja leider nicht rumliegen.
Motorraum: 750 unruhiger Lauf ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.04.2015 11:35
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 07:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 10:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
