Alt 13.07.2015, 23:28   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Scheibenwaschwasserbehälter läuft über
Schwer zu sagen, wie voll er ist, aber nach der letzten Niedrigstandsmeldung habe ich wohl noch keine 5l nachgefüllt. Während dem letzten Befüllen fing es irgendwann unten am Radlauf an rauszulaufen. Ich dachte ich hätte oben was vorbeigeschüttet. Habe ich aber nicht.
Wenn man den Behälter überfüllt, müßte das doch oben am Einfüllloch rauskommen? Also undicht?
Ich habe Scheinwerferreinigung, wobe ich glaube, daß die schon seit Jahrzehnten nicht mehr funktioniert.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 08:16   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jap so isses. Den kann man gestrichen voll machen. Ein Notablauf nach DIN um ein überlaufen beim einfüllen zu verhindern, wäre genauso sinnbefreit wie die Sekundärlufteinblasung
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 08:23   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Entweder eine Pumpe ausgestopselt, ist mir auch schon mal passiert. Oder eine der Dichtungen Altersbedingt kaputt/spröde/Porös
Kotflügelinnenverkleidung runter und nachsehen wird das beste sein.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 20:43   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du wirst das Radhaus öffnen müssen, um nachsehen zu können.
Ich tippe auf das Entlüftungsventil
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 23:29   #5
flummi100
Ja, das habe ich auch festgestellt. Da meine Düsen nun mehr als nur gelegentlich pfeifen und erst nach einigen Sekunden spritzen, und obenrum alles in Ordnung ist, bleibt nur eine Inkontinenz untenrum.
Ich fürchte, man kriegt das Plastikgedöns nicht weg genug, ohne das Rad abzumontieren?
Alt 15.07.2015, 06:36   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das Rad ist doch gleich abgenommen und erleichtert die Arbeit wesentlich.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 08:21   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
so was hatte ich erst bei meinem Kumpel.Da deückt dir dann die Luft die Flüssigkeit aus dem Behälter.Ich wir hatten die Waschdüsen ausgebaut und durchgebohrt.Sie Funzen wieder.Aber Vorsichtig das die Düse nicht ganz Durchbohrt wird.Da ist so etwas wie ein Rückschlagventil drinnen in der Düse.Die war Kaputt.
Alt 15.07.2015, 09:37   #8
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Prüf auch noch die Schläuche. Bei mir sind die gerade zwischen Motorhaube und Karrosserie gebrochen.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pentosinbehälter läuft über heller-goisern BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2014 07:29
Motorraum: Servobehälter läuft über Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 11:04
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 16:35
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 08:14
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
