Alt 21.07.2018, 11:09   #1
joma728i
Fahrzeug: E38-728i 05.96
Standard Motor vom E39 528i in meinem E38 728i
Moin,
habe meinen Motor platt und möchte jetzt einen aus einem E39 verbauen
Meiner E38 728i Bj. 6/ 96 also 286S1
Spender E39 528i Bj. 6/ 98 also 286S1
Jetzt die Frage:
wie sieht es mit der Ölwanne aus.
Laut ETK sind es 2 verschiedene
Kann ich meine, vom 728i, auf der vom 528i schrauben.
Sind evtl. noch zusätzliche Arbeiten notwendig?
Oder ist das zu viel Aufwand und soll einen aus einen 728i suchen
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
LG
Jochen
joma728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2018, 13:02   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Vom Motor her passen sie, aber die Ölwanne kannst du im Teilekatalog vergleichen wenn es die selbe Nr ist sind sie identisch. ich hatte auch damals das Getriebe übernommen vom e39. Bis jetzt keine Probleme. Hauptsache es ist ein S1.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2018, 13:07   #3
joma728i
Danke,
Ölwanne ist nicht identisch.
Mir wurde erzählt, das sie vom 7er an den 5er Motor angebracht werden muss. Evtl umbauten, wie zb. Ölpumpe bzw der Schnorchel müsste auch vom alten übernommen werden.
Und da hört das Wissen aus. Müsste evtl. ect. helfen mir nicht.
Bevor ich ein paar hundert Euro ausgebe, würde ich gerne wissen ob es alles passt.
Jochen
Alt 21.07.2018, 19:59   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Baust du selber um oder lässt du machen?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2018, 20:50   #5
joma728i
Baue zum größten Teil selbst. Aber immer ein Mechaniker dabei.
Nur, weil ja selten, kann mein Mechaniker es nicht genau sagen, ob es passt bzw. was geändert werden muss
Alt 22.07.2018, 13:47   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Kannst das Ölansaugrohr und die Ölwanne so vom Alten Motor übernehmen.
Das sollte so passen, genauso wie die Motorhalter, die werden auch anders sein bei e39.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2018, 14:05   #7
joma728i
Werde mir den Motor Heute kaufen. 550€ incl. mit knapp 200Tkm ist ein Schnäppchen
Sind, auch die Ölwannendichtung, so viele Teile identisch.
Kann mir nicht vorstellen, dass da unterschiedlichen Befestigungen sind.
Werde Bilder machen, was die Unterschiede bei den 528i und 728i sind.
Lieferung wird wohl vor Ende der Woche nicht sein.
Wasserschläuche sind noch unterschiedlich. Aber das bleibt ja alles drin. Genauso wie Bowdenzug und Kleinigkeiten. Aber das übernehme ich ja alles.
Dank+ Gruß
Jochen
Alt 19.08.2018, 12:50   #8
joma728i
Motor vom 528i wurde erfolgreich im 728i verbaut
Musste folgende Teile tauschen:
kompletten Kabelbaum
Ölwanne
Schnorchel
Servopumpe, andere Teilenummer
und von der Klima den Deckel mit dem Anschluss, weil der Stift an anderer Stelle sitzt.
An meiner Klima ist leider die Magnetkupplung defekt.
Bild 1 Schnorchel E39 528i
Bild 2 Schnorchel E38 728i
Also, außer den Kabelbaum, kein großer Aufwand.
Jochen
Alt 19.08.2018, 15:28   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bild 2 Schnorchel E38 728i.....
Welche Bilder ???
M f G
Alt 19.08.2018, 15:51   #10
joma728i
Ölwanne
Schnorchel
Jochen[/quote]
[IMG]Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1534686516[/img]
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1534686767
Dateityp: jpg IMG_20180806_105440.jpg (40,8 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von joma728i (19.08.2018 um 15:59 Uhr).
E38-Auto: 728i 528i -Unfall zum Schlachten jaiden728i Suche... 1 21.07.2011 18:08
E38-Teile: AutomatikGetriebe e38-728i / e39-528i TRANSPORTER Biete... 2 26.10.2010 11:10
E38-Teile: Wasserkühler für 728i 528i D-M-XX728 Biete... 1 04.09.2010 19:48
528i / 728i Kaufberatung Maagus BMW 7er, Modell E38 19 20.07.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
